查看: 1332|回复: 2
不出vcore
发表于 2016-12-4 19:56:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电触发电流跳到0.218,Cpu电源管理芯片的EN、VID0-VID6、供电都正常,就是不出vcore,测vcore对地9到10欧,是电源芯片坏了?vcore对地问题?
发表于 2016-12-4 21:44:46 | 只看该作者 �
一般是其他电路转换或ec延时发出信号来开启vcore
发表于 2016-12-4 21:52:57 | 只看该作者 �
断开vcccore电感,量上下mos管的连到电感的那端还是没vcore,打阻值400多正常,mos管测试过也正常,也不知是否CPU电源芯片坏了,我没可以替换的芯片啊
