查看: 8075|回复: 67
y410p 不触发维修 经典三部曲
发表于 2016-12-4 14:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
y410p  版号是nm-a031
同行送修,只拿个光板过来
说是不触发 ,自己研究说 3vlway  >>+3vs 装换不过来 ,有待机,电流到 0.016-0.02 不动
板子拿到手 确实如此,待机有点偏高 0.013
测量U47 发现两处不对
+VSB  待机时是10.8 v,按开机件变成0v,二测U46  5Valw 那边电阻一端 待机是10.8v 触发变成3.5v  。明显异常
异常有两点:
u47 的G级 电压为0v ,?
u46的G 级 电压是3.5?
+vsb 电压 为什么待机是10.8 触发后变成3.5 ?
最后测得发现 是Q100 击穿了 GS   对地短路  换之,现在U46 ,U47 G 级触发电压为3.5
第一个异常解决,现在修VSB 电压
转到图纸pq202
有
待机时测pq202 3脚电压是19v,2脚10.8 3脚10.8  ,触发 后3脚19 ,二三脚3.5
打开利器 你有吗
J
测得G级电压为3.43 一下子就明朗了,PQ202 gs级也击穿了 ,换之 ,电压正常了 ,3脚19v,2脚3.5 ,41脚19v,以为好了 ,触发,电流到0.02 不动,日特哦 ,3,5v电压的U46,U47 还是没转换成功 ,原因是SUSP 电压不正常 ,一直为高电平。这个电压低电平才有效,现在是高电平
看图纸susp 是有susp# 转换而来,susp#必须高电平来拉低susp
如图
.测得SUSP# 为低电平,由EC发出 。打开时序 ,发现ec 要发出SUSP# 南桥要发出slp#3 slp4# 才行,测得没有也就是南桥没工作。
南桥坏了?这个小南桥特容易坏,已经修很多了,换桥之前 看下他的条件满足没有。
测得rsmrst 正常3.3 pwm-out 正常3.3跳变。 测下Q148  发现异常 二三脚有电压 1 脚没电压,难道又换了一个三极管吗 ?已经第三个了 。
换后 待机立马跳回了0.003 触发 ,电流刷刷 上去了 。到此故障全部解决,一共换了三个管子。
亮机图就不拍了 ,屏都不在我这,我只有光板。
能加分的给点分吧,写了半个多小时的帖子。
参与人数 6下载分 +15 收起 理由
llyx + 5
15961459183 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
秦风月剑 + 2
caifeng228 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
szzbq + 5 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
tangyi321 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-12-4 14:09:54 | 只看该作者 �
三个真凶位置图 ,大家可以借鉴下 。
《《《《升华出品》》》
发表于 2016-12-4 14:15:04 | 只看该作者 �
谢谢 谢谢了
发表于 2016-12-4 14:20:55 | 只看该作者 �
思路好   有图 信得过
发表于 2016-12-4 14:26:13 | 只看该作者 �
基础很好啊!厉害!!!
发表于 2016-12-4 14:27:46 | 只看该作者 �
有图有真相,看懂了 !学习了  谢谢
发表于 2016-12-4 14:33:23 | 只看该作者 �
好功夫  顶一个
发表于 2016-12-4 14:38:12 | 只看该作者 �
怎么这一串转换全有问题?
发表于 2016-12-4 15:46:59 | 只看该作者 �
技术不错,写的很详细
发表于 2016-12-4 16:22:20 | 只看该作者 �
真真的学习了,楼主很厉害呀
发表于 2016-12-4 16:31:19 | 只看该作者 �
双击666+关注!
发表于 2016-12-5 08:40:42 | 只看该作者 �
也是醉了,一个板子又不是二修,能出这么多故障
小声的告诉你 ,这有可能是通病  详情 回复 发表于 2016-12-5 10:52
发表于 2016-12-5 08:46:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主功力学厚,这么多故障修复好了。
发表于 2016-12-5 08:52:30 | 只看该作者 �
这样的问题也是醉了!!!
发表于 2016-12-5 09:59:33 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2016-12-5 10:52:50 | 只看该作者 �
小声的告诉你 ,这有可能是通病
发表于 2016-12-5 10:54:10 | 只看该作者 �
有图都好修
发表于 2016-12-5 10:54:47 | 只看该作者 �
小声的告诉大家 q148 ,pq202这2个管子 有可能是这个款机子的通病哦,q148坏的 ,论坛里已经不是我一台了 。
发表于 2016-12-5 11:00:05 | 只看该作者 �
师傅就是师傅 威武
发表于 2016-12-5 11:02:01 | 只看该作者 �
一手板子怎么会有这么多问题咯   搂住厉害了
