查看: 1665|回复: 8
戴尔N40108显存的板子 进水花屏 U8显存进水坏了
发表于 2016-12-4 11:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
大家好  有一个问题请教大家,戴尔N4010的8显存的板子  进水了 花屏  处理进水的部位以后 还是花屏,仔细检查 发现正面的 U8显存部位也进水了,取下来换了一个,开机不花了 ,以为是好了,就通电试了有两三分钟,突然就断电了板子,再开就是按开关电流0.3A左右瞬间掉电,不开机了。查了很久没有发现那个地方有问题。最后就又把那个显存取下来,再通电开机,能开机了 还是花屏。H5TQ1G63BFR的显存颗粒坏了。随后坏了3个都是一样的问题,换上以后开机屏幕显示是正常的 ,但是三四分钟都自动断电了 ,还是U8显存坏了。请教大师们 这是什么情况?请指教
发表于 2016-12-4 12:18:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
检查下外围电路
发表于 2016-12-4 12:23:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查显存供电是否高了.
发表于 2016-12-4 12:34:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
三代的显存 供电1.5V,测试了不高,亮的时候 也不热 0.75V也是正常的
发表于 2016-12-4 12:36:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
关键问题 是 就坏进水的那个显存,换全新的显存也是通电三四分钟都坏了
发表于 2016-12-4 12:55:20 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
查下显存供电是不是有问题哦
发表于 2016-12-5 15:28:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
供电就是1.5Vrun,别的没有啥供电啊
发表于 2016-12-8 09:48:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
到现在你还是没有修好,没有测出来短路和别的啥问题,关键是 刚装上开机 是没有问题的   屏幕也都是显示正常。就是停几分钟就自动断电 显存就坏了  这时间是表现出来主板 上电0.3左右掉电,帮忙分析一下
发表于 2016-12-8 09:57:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
0.30掉电 拆掉那个显存就不掉了 有没有在掉电的时候看下那个显存是不是电压短路了 拆掉后阻抗是多少 仔细检查下有没有断线
