查看: 2779|回复: 32
戴尔n405之进水维修
发表于 2016-12-4 11:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
                                                    一个电阻引发的“血案”
昨天下午接到一个客户的n4050进水的机器   进了好多水  1:速度拆机  看了看 哪来得还算及时  进水部位  保护隔离的那里  处理一下
2:通电试试   发现没待机
3:看看保护隔离过了没   没有过  (找到图纸)
(上传不了大图  见谅)
4:这个是低电平导通的  4脚是18V  (我第一次是直接把pr3810 拆了  好了一次  又不行了   正好也下班了  早上来了再继续)
5: 我又把pc3804拆了  还是不行
6:实测pr3801  188K
  下面那个电阻正常    高电平通过这两个电阻分压得到一个低电平   然后导通pu3801
7:找到一个240电阻换上  OK
呼呼呼   上电亮机了    完工
   求哥哥姐姐们  加点分吧   祝你们财源滚滚  生意兴隆
       写一个帖子不容易
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
秦风月剑 + 1
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-12-4 11:31:28 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
抢沙发     求加分
发表于 2016-12-4 11:38:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
              楼主的字看起来好鲜艳
这样才能引起注目 有的字怎么变了 晕  详情 回复 发表于 2016-12-4 11:39
发表于 2016-12-4 11:39:43 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
253715998 发表于 2016-12-4 11:38
楼主的字看起来好鲜艳
  这样才能引起注目   有的字怎么变了   晕
发表于 2016-12-4 21:46:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
倾斜的字体看起来好累 ……
下次注意 哈哈  详情 回复 发表于 2016-12-7 12:53
发表于 2016-12-5 10:52:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
进水导致保护隔离没有过是吧
嗯嗯 是的  详情 回复 发表于 2016-12-7 12:53
发表于 2016-12-5 10:55:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
进水的机器,问题多啊
这个还好 他进水就拿来了  详情 回复 发表于 2016-12-7 12:53
发表于 2016-12-5 10:57:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
进水不算严重, 不要也要有技术修
嗯 主要是他进水第一时间就拿来了  详情 回复 发表于 2016-12-7 12:54
发表于 2016-12-5 10:58:31 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主威武
谢谢 加分把 嘿嘿  详情 回复 发表于 2016-12-7 12:54
发表于 2016-12-5 11:03:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
眼睛都看花了这字体
下次注意 下次主语 不好意思哈  详情 回复 发表于 2016-12-7 12:54
发表于 2016-12-5 11:10:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你的字体看起来太费劲。
下次我注意 不好意思 家加分把  详情 回复 发表于 2016-12-7 12:54
发表于 2016-12-5 11:28:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州
不错 就是字体很显眼 晕眼
下次注意 家加分把  详情 回复 发表于 2016-12-7 12:55
发表于 2016-12-5 11:54:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修的不错 加分支持
感谢大哥  详情 回复 发表于 2016-12-7 12:55
发表于 2016-12-5 12:07:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈高手哦
我也是个新手 家加分把 谢谢  详情 回复 发表于 2016-12-7 12:55
发表于 2016-12-5 22:16:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怎么电路图都没有呢
论坛有 我就不上传了  详情 回复 发表于 2016-12-7 12:56
发表于 2016-12-6 04:39:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主技术可以呀
我技术一般般的  详情 回复 发表于 2016-12-7 12:56
发表于 2016-12-6 07:57:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最怕进水严重,一坏一大片的
嗯嗯 对 尤其是桥显卡进水的 我这个还好 他第一时间就送来了  详情 回复 发表于 2016-12-7 12:57
发表于 2016-12-7 12:53:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
天意wx 发表于 2016-12-4 21:46
倾斜的字体看起来好累 ……
下次注意  哈哈
发表于 2016-12-7 12:53:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
搭客5文起步 发表于 2016-12-5 10:52
进水导致保护隔离没有过是吧
嗯嗯 是的
发表于 2016-12-7 12:53:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2016-12-5 10:55
进水的机器,问题多啊
这个还好  他进水就拿来了
