查看: 3588|回复: 37
n4110不认硬盘秒杀!
发表于 2016-12-3 19:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接手一台客户送修的戴尔N4110,客户描述进不了系统,报错画面为
客户说已经更换过硬盘,依然如此。接过机器,开机顺利进入系统,客户以为就这样好了,欣喜万分。顺手就重启了一下,又是上图中的画面,我呵呵!
   故障分析:
   1.出现此画面要么系统没有引导,系统问题。
   2.硬盘本身故障。
   3.主板故障。
   4.键盘F12键连键。
   由于N4110此款机器要更换硬盘需要全拆,所以事先先和客户报价,
   1.装系统的话80.
   2.换硬盘的话380.
   3.修主板的话280.
   4.换键盘的话140.
   5.如果不修的话检测费30.
   客户同意后拆开机器,直接可以看到PQ22是硬盘的主供电,如图
测得PQ22输出端电压为0V,输入端5V,控制级电压为13V。由此可判断PQ22MOS管损坏,直接更换此MOS管,开机输出电压为5.12V。如图 ,
BIOS内也能认到硬盘了。
  成功秒杀。分不多了,老铁门看完了加分!加分!加分!
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
zhx65257855 + 2 双击666+关注!
齐齐哈尔 + 2
菜菜维修 + 2
晶华岁月 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-12-3 20:27:38 | 只看该作者 �
不修还有检测费     报价合理
加分了
我们这系统一律30,是不是搞坏市场了  详情 回复 发表于 2016-12-4 14:26
最重要是系统可以80圆  详情 回复 发表于 2016-12-4 13:18
发表于 2016-12-3 23:28:34 | 只看该作者 �
还不错能报这么好 和的价
发表于 2016-12-4 00:21:30 | 只看该作者 �
你那里还有检测费啊
发表于 2016-12-4 02:18:11 | 只看该作者 �
走了 这么多地方 我只有碰到一个老板 要收检测费的 。。。
发表于 2016-12-4 08:14:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个后续电压没有输出?会不会还送给其他地方呢
发表于 2016-12-4 11:51:49 | 只看该作者 �
你这报价犀利
发表于 2016-12-4 12:27:23 | 只看该作者 �
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
发表于 2016-12-4 12:50:19 | 只看该作者 �
你这里的维修价格确实是不错
发表于 2016-12-4 13:05:42 | 只看该作者 �
不错哦 好好好
发表于 2016-12-4 13:18:59 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-12-3 20:27
不修还有检测费     报价合理
加分了
最重要是系统可以80圆
发表于 2016-12-4 13:24:03 | 只看该作者 �
佩服报价,这样保险。。。
发表于 2016-12-4 13:39:37 | 只看该作者 �
羡慕这个报价, 我们这里这样报价  早跑了
发表于 2016-12-4 13:46:51 | 只看该作者 �
你那里装系统还能收80呀
发表于 2016-12-4 13:50:14 | 只看该作者 �
是什么问题呀
发表于 2016-12-4 13:50:40 | 只看该作者 �
羡慕装系统能收80
发表于 2016-12-4 13:51:17 | 只看该作者 �
我们这边都没有收检测费的。
发表于 2016-12-4 14:09:44 | 只看该作者 �
楼主讲价修机都很老道啊!
发表于 2016-12-4 14:26:32 | 只看该作者 �
不修还有检测费     报价合理
加分了
我们这系统一律30,是不是搞坏市场了
我们这边还有收10块15块的 为了拉客户搞坏市场  详情 回复 发表于 2016-12-6 10:45
发表于 2016-12-4 16:10:33 | 只看该作者 �
加分  加分  加分  加分
