查看: 4805|回复: 24
求助,H81的RSMRST#信号
发表于 2016-12-3 17:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    修到一块H81H3-CM主板 ,不触发IO是8728F,测85脚RSMRST#无电压,由于无图纸只好断电用万用表测电压,在桥附近只找到3个3V左右的电压 其中有一个偏低只有2.6V 。换掉电阻后和其他2个一样3V了 ,但RSMRST#依然只有2.99V,点开关可以触发了后面又不行了RSMRST#又是0V了,换了一个不知好坏的IO的RSMRST电压有了但依然是3V,但不能触发了 原来的还回去也变成3V了, 求解
发表于 2016-12-3 18:20:17 | 只看该作者 �
查下桥的条件,跳线电压正常不?
没图纸,RTCVCC,SRTCRST,RSTCRST,还有一个不知道是机箱入侵还是什么的信号也有 桥的3.3V供电也有,晶振应该正常,其他没法查了  详情 回复 发表于 2016-12-4 13:35
发表于 2016-12-3 18:37:15 | 只看该作者 �
什么牌子的H81啊   IO的工作条件都正常的话  就查南桥的了   不过没图  难
哎,版主,这板子是桥条件不满足,吧RSMRST挑起 点击开关的话IO会PCH发送信号  详情 回复 发表于 2016-12-6 09:42
MSI的/代工 方正主机, 就是因为没图才只找到6个条件啊, 版主你觉得这个RSMRST是条件满足了被拉低什么的还是条件没满足呢?  详情 回复 发表于 2016-12-3 19:06
发表于 2016-12-3 19:06:18 | 只看该作者 �
应该是没满 足  详情 回复 发表于 2016-12-3 20:08
发表于 2016-12-3 19:08:49 | 只看该作者 �
h81的io可能有程序的,看你这么说不是io 就是桥了
台板还没听说过带程序的io  详情 回复 发表于 2016-12-3 22:18
H81的IO 会有程序 吗  详情 回复 发表于 2016-12-3 20:35
应该不可能,这个BISO待机下没有供电  详情 回复 发表于 2016-12-3 20:16
发表于 2016-12-3 20:08:01 | 只看该作者 �
雷霆9999 发表于 2016-12-3 19:06
MSI的/代工 方正主机,  就是因为没图才只找到6个条件啊, 版主你觉得这个RSMRST是条件满足了被拉低什么 ...
应该是没满 足
嗯, 谢谢版主  详情 回复 发表于 2016-12-3 20:17
发表于 2016-12-3 20:16:53 | 只看该作者 �
应该不可能,这个BISO待机下没有供电
发表于 2016-12-3 20:17:19 | 只看该作者 �
嗯, 谢谢版主
发表于 2016-12-3 20:34:13 | 只看该作者 �
RSMRST  是IO到桥的 跑下线 中间经过什么零件
发表于 2016-12-3 20:35:22 | 只看该作者 �
H81的IO 会有程序  吗
发表于 2016-12-3 21:24:21 | 只看该作者 �
只能用毛刷跑线啦。这种没图没点位的,只能靠自己慢慢去跑线啦。
发表于 2016-12-3 22:18:23 | 只看该作者 �
台板还没听说过带程序的io
发表于 2016-12-4 13:35:58 | 只看该作者 �
锋芒惭现 发表于 2016-12-3 18:20
查下桥的条件,跳线电压正常不?
是待机上拉的,找下上拉电阻看看,  详情 回复 发表于 2016-12-4 13:51
发表于 2016-12-4 13:51:05 | 只看该作者 �
雷霆9999 发表于 2016-12-4 13:35
没图纸,RTCVCC,SRTCRST,RSTCRST,还有一个不知道是机箱入侵还是什么的信号也有 桥的3.3V供电也有,晶振应 ...
是待机上拉的,找下上拉电阻看看,
发表于 2016-12-4 22:19:25 | 只看该作者 �
师弟,你还在通天吗??
过年不来了,哎 你最近怎么样  详情 回复 发表于 2016-12-5 15:34
发表于 2016-12-5 07:56:31 | 只看该作者 �
待机条件还是不满足,IO是新的吗?
IO不是新的,问题是两个IO的RSMRST#都是3V,上拉电阻更换过,真不知道是IO拉不低 还是条件不足  详情 回复 发表于 2016-12-5 15:36
发表于 2016-12-5 15:34:35 | 只看该作者 �
学海有崖阿忠 发表于 2016-12-4 22:19
师弟,你还在通天吗??
过年不来了{:3_47:},哎 你最近怎么样
不好,这是第五家了。。现在在广西修主板  详情 回复 发表于 2016-12-5 18:08
发表于 2016-12-5 15:36:58 | 只看该作者 �
江苏阳光 发表于 2016-12-5 07:56
待机条件还是不满足,IO是新的吗?
发表于 2016-12-5 18:08:57 | 只看该作者 �
雷霆9999 发表于 2016-12-5 15:34
过年不来了,哎 你最近怎么样
不好,这是第五家了。。现在在广西修主板
你是说从通天离开后换了四家?  详情 回复 发表于 2016-12-5 18:52
发表于 2016-12-5 18:52:35 | 只看该作者 �
学海有崖阿忠 发表于 2016-12-5 18:08
不好,这是第五家了。。现在在广西修主板
你是说从通天离开后换了四家?
3家,通天之前有一家在深圳那边  详情 回复 发表于 2016-12-5 19:25
