- 积分
- 141
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-4-27
- 精华
一款很老的本子了,同行送来的,拆开看待机芯片5112已经换过了上边全是焊膏,又简单给他清理了一下,开工!!!首先测5112的工作条件,16pin vin 18.9v 1pin entrip1 0.08V 6pin entrip2 0v 发现EN不正常,打开图纸看1脚和6脚与Q7013相连,拆掉Q7013还是没有电压,在仔细看中间还有两个接地电阻
中间的接地电阻,会不会是电阻把电压拉低的,直接干掉
上电,待机电压马上出来了,EN开启电压3.3V,按开机键接屏,ok亮机了!!!
