查看: 1512|回复: 12
y7000p2019 不出核心电压,求救大佬们
发表于 2025-8-7 13:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台y7000p2019之前故障花屏,核心和显存都换了,现在问题不出核心电压,屏幕黑屏,大小写键盘灯可以切换,求核心电压管理芯片NCP81611MNTXG工作条件,现已测了vcc5v  ,NVVDD_PSI_R 0.8v电压正常,en开启电压3.3v刚上电是有的,过一会就内部拉低了,感觉芯片检测到内部哪路不正常自动保护了。新手修了好几天了,,核心确保是好的,我是从魔改显卡上面拆下来的
发表于 2025-8-9 07:33:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心代号确定一样吗 确实做好了吗。一般来说
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-8-7 17:07:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
kkapskok 发表于 2025-08-07 14:04
一般芯片要不会拉低开启引脚的吧。 就算是保护了按理说EN脚应该也还是为高,PWM不输出而已才是,看看是不是外部哪里有问题导致EN不稳吧,换个思路修一修看。也许柳暗花明又一村
En外部断开了,只留了3v上拉的,过一会芯片内部会把en拉低
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-8-7 14:04:06 | 只看该作者 �
En外部断开了,只留了3v上拉的,过一会芯片内部会把en拉低  详情 回复 发表于 2025-8-7 17:07
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-8-9 21:56:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实没做好Bga,板子有点变形不好焊
板子变形就用PCB刷锡钢网先上薄薄一层锡膏再上BGA  详情 回复 发表于 2025-8-14 11:27
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-8-8 00:00:45 | 只看该作者 �
如果cpu虚焊会导致不出显卡的核心电压吗
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-8-14 15:35:05 | 只看该作者 �
是不是核心没有做好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-8-14 11:27:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
kjingjing 发表于 2025-08-09 21:56
确实没做好Bga,板子有点变形不好焊
大佬的意思给焊盘对应点位刷上锡膏 但是不吹熔 直接显卡对齐放上面焊接吗。。不知道这样会不会容易连锡 效果好吗  详情 回复 发表于 2025-8-19 07:46
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-8-23 17:44:50 | 只看该作者 �
不出核心电压,同时大小写可以切换????这两句单独分开我都能理解, 放一起我就不理解了....
显卡的核芯电压  详情 回复 发表于 2025-8-29 07:58
发表于 2025-8-19 07:46:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-8-18 19:43:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有可能温度高,把U给弄虚焊了?
发表于 2025-8-15 22:01:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前得问题是3个一体管坏掉了
发表于 2025-8-29 07:58:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡的核芯电压
