查看: 1175|回复: 5
东芝L510(537) 问题
发表于 2016-12-3 11:11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拿到手是开机无背光 无显示。直接加焊显卡,然后就有显示了,,装机后发现有时显示,有时不显示。 不显示的时候接外屏 ,可以显示 有数条。。拆机后 在接电源  又有显示。想等内屏不显示的时候 测量下 显卡工作条件,偏偏都有显示, 由于没有大神碰到这样的问题
发表于 2016-12-3 11:30:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可能还是显卡问题。换一个试一下。
发表于 2016-12-3 18:14:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
装电池开机看看。
发表于 2016-12-3 18:36:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该还是显卡问题  外线有竖条
发表于 2016-12-3 21:36:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
显卡的问题多 重植下试试
发表于 2016-12-4 11:26:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
难搞啊 。。。。。。。。。。。
