查看: 3966|回复: 38
dell 1420无复位维修
发表于 2016-12-2 21:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
        平时修多了什么显卡虚焊,电容短路,刷刷bios什么的,终于来了一个有点挑战的,一台比较老的机器,dell1420
        刚接到机器上可调电源时,是电流到0.56A掉电,心想可能是什么供电没出来来吧
        拆机,裸板上电自动触发,电流到0.46A掉,不过在0.46A停留时间比较长,我甚至都有时间把所有电感都测了一遍,嗯,所有电压都出来了
        接下来就是平常用的三板斧了,都试了一遍,结果并无任何起色,看来还是要掏出图纸来分析一下了
        首先,供电都有了,插不插内存电流都一样,那么从复位找起吧
        复位在电流卡在0.46时无任何跳变,时钟不好测,随手测了下时钟晶振反正工作了,有1.4左右电压
        那么测下pg吧,看了下,这块板子是华硕代工的javascript:;
        找到pg测量点,哼哼,果然pg没有javascript:;,u9 12脚已经有了3.3V但13脚却是一点电压都没有,那么按照华硕的时序javascript:;
        我们去找RESET_OUT#的来源,我直接量了IMVP_VR_ON,因为他们是一起出来的,发现这个电压已经出来了javascript:;
        那么肯定是ec坏了吧,正好有块1420的料板,赶紧拆了装上去,。。。。
        为什么还是一样的情况。。当时感觉有点急,只想到是ec读取BIOS 配置自身脚位,不会是BIOS问题吧,赶紧又下BIOS试,毫无任何起色,就
        在我要放弃时,我又搜索了下这个ec。。。。。MEC5025
        这个ec是自带程序的,无需读取BIOS,1420和1318的机器可以用全新的1400的机器不能,那么订个新的ec,装上。
        果然直接亮机了,而且裸板没有自动触发。
        只拍了这张照片留恋下javascript:;
        不确定芯片好坏的情况下,还是要相信自己的判断啊
参与人数 7下载分 +9 收起 理由
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
yys1990 + 1
u2412m + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
昵称坏 + 1 双击666+关注!
关中三哥 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
啦啦啦110 + 1 双击666+关注!
诚信电脑1376 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-12-2 21:16:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么图片的排版在最后,老师你们要改良改良发帖的排版功能,好难掌控
发表于 2016-12-2 21:31:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
EC带程序的芯一般我是去订回来换的。
发表于 2016-12-2 21:46:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
dell1420的机器  搞个华硕图纸  楼主牛B啊!佩服!
好像就是华硕代工的啊  详情 回复 发表于 2016-12-2 21:49
发表于 2016-12-2 21:49:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好像就是华硕代工的啊
这就是华硕代工的  详情 回复 发表于 2016-12-4 14:54
发表于 2016-12-3 11:02:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来人加点分啊
发表于 2016-12-3 11:13:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你这头像可以嘛    o.o
发表于 2016-12-3 11:22:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是EC 没有复位吗
发表于 2016-12-3 11:34:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
小白学习中
发表于 2016-12-3 11:38:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主没有费板吗,定个ec三四天吧
有个废板的,装上去一样,那个ec也是坏的  详情 回复 发表于 2016-12-3 13:01
发表于 2016-12-3 11:39:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
时序很清晰啊
发表于 2016-12-3 12:00:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好又学习了....
发表于 2016-12-3 12:12:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这EC居然带程序 。。
发表于 2016-12-3 13:01:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关中三哥 发表于 2016-12-3 11:38
楼主没有费板吗,定个ec三四天吧
发表于 2016-12-3 14:00:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习中。总结经验
发表于 2016-12-4 14:54:30 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
dzfair 发表于 2016-12-2 21:49
好像就是华硕代工的啊
这就是华硕代工的
发表于 2016-12-4 15:18:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主才是传说中的大神。
发表于 2016-12-4 15:35:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
传说中的大神,买的很多EC都不好用。水太深啊!
发表于 2016-12-4 15:45:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
思路清晰,好技术
发表于 2016-12-4 15:46:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小白,学习中
