查看: 1500|回复: 6
g50-80 加电掉电
发表于 2016-12-2 17:28:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
复位出来就掉 0.3   CPU 电压关闭后,0,12 不掉,求助
发表于 2016-12-2 21:37:33 | 只看该作者 �
是U供电产生后跑码掉电 ?还是CPU供电本身引起掉电
发表于 2016-12-2 23:10:40 | 只看该作者 �
说的太简单了点吧
发表于 2016-12-2 23:45:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上不上内存一样嘛
发表于 2016-12-3 03:29:23 | 只看该作者 �
掉电没示波器就是不爽
发表于 2016-12-5 11:24:14 | 只看该作者 �
查不查内存一样,断开CPU上管19V 就不掉,测其它电压均正常,CPU电压出来就掉,复位以为是测个大概,用万用表测试到接近3.3V就掉
发表于 2016-12-5 11:25:41 | 只看该作者 �
因为是板载的,不太好确定是不是U 引起的,还是开始跑马就掉
