查看: 2353|回复: 18
b575e触发掉电
发表于 2016-12-1 15:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     B575E 通电有待机 按开关 电流从0.01 到0.02 瞬间掉电。
     找这本图纸没有。只能先测基本电压了。
     待机测线性电压 3V有 但没有线性电压5V 。按开关在测 线性电压5V 有了 ALW 3V 5V电压也都有了。但就是瞬间掉。
     开机 测别的电感电压  只有PU4503这路有电压 1V  别电感都无电压。
     后面开始找 ALW 3V 5V 电压转换 测量 开机转换MOS 控制脚无电压跳变。
     跑线 找 3V5V 电压转换电路  控制脚直进U3611  第三脚。
     去掉U3611 在通电测各脚 发现都 没有超过 10V电压的。
     1 脚 瞬间5V  2脚 接地 3.4.5.6脚都是0V
     好吧 没有图纸只能少该下条件吧
     3脚直接从公共点 经100K电阻 引个电压
     通电 开机没有掉电 接屏 正常亮机!
     正常后 又测下 U3611的脚位电压
     1脚 5V 2脚 地 3脚 改的电压  19V  4脚 5V  5脚 3V  6脚 3V
     可能U3611 的3脚 高电压 是经5V 升压出来的  可能升压这路有问题 但没有图纸 不好测出来 只能先这样了
     BIOS 论坛里有 也不上传了。
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
q164140849 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
天意wx + 6 双击666+关注!
chenfanghuan + 2 双击666+关注!
锋芒惭现 + 1
发表于 2016-12-5 14:40:01 | 只看该作者 �
挖掘机哪家强,中国山东找蓝翔,电脑维修要找谁?中国深圳找迅维
发表于 2016-12-1 15:24:20 | 只看该作者 �
大哥。这只能膜拜啊。这是怎么找到的
发表于 2016-12-1 16:13:03 | 只看该作者 �
是双管子的芯片吧?
发表于 2016-12-1 16:32:38 | 只看该作者 �
留个脚印 以后有这样情况可以参考
发表于 2016-12-1 21:01:46 | 只看该作者 �
没有图纸  维修起来耗时 加分了
发表于 2016-12-3 17:13:11 | 只看该作者 �
谢谢群主的分享
发表于 2016-12-4 09:57:57 | 只看该作者 �
个人认为那个信号是TON,
发表于 2016-12-5 12:14:16 | 只看该作者 �
我就按照这方法修好了
发表于 2016-12-5 12:33:10 | 只看该作者 �
感谢经验分享。。。楼主辛苦了
发表于 2016-12-5 12:33:59 | 只看该作者 �
楼主技术不错多谢分享
发表于 2016-12-5 12:37:42 | 只看该作者 �
楼主技术不错多谢分享
发表于 2016-12-5 14:06:01 | 只看该作者 �
B575 机子很少见吧
发表于 2016-12-5 14:19:23 | 只看该作者 �
可以 西路清晰 回去让学徒学习学习。。。
发表于 2016-12-5 14:31:23 | 只看该作者 �
楼主技术真好 膜拜啊
发表于 2016-12-6 22:33:30 | 只看该作者 �
楼主功底深厚,佩服
发表于 2016-12-6 23:34:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术精谌
发表于 2016-12-7 02:09:22 | 只看该作者 �
大哥你能讲详细点吗  小白不懂
发表于 2016-12-7 18:46:11 | 只看该作者 �
没图纸难修,靠手气的
