查看: 5861|回复: 26
MS-7695 VER1.0通病维修
发表于 2016-11-29 21:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星的板很喜欢用6脚的双MOS管,可这管也是坏得最多的,修了很多块7695的都是图中这个地方的两个管爱坏,这管在别的料板上不好找,我都是直接拆了不要,上图给你们以后有的话可以先找这两个地方查
chinafix.com.cn迅维网_MS-7695 r1.0.pdf
884.14 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +19 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
我会很乖滴 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
付吕剑武 + 8 双击666+关注!
发表于 2016-11-29 21:57:40 | 只看该作者 �
去了它,没有其它后遗症吗
发表于 2016-11-29 22:00:17 | 只看该作者 �
这板子上使用很多这样的管子,,。。。
发表于 2016-11-29 22:06:22 | 只看该作者 �
这俩管干什么用的。
时序控制,只要拆了能亮就用就行啊。  详情 回复 发表于 2016-11-29 22:33
发表于 2016-11-29 22:33:27 | 只看该作者 �
cxghsm 发表于 2016-11-29 22:06
这俩管干什么用的。
时序控制,只要拆了能亮就用就行啊。
我看S3信号控制它,但没有它时,关机时,会不会关不了机呢  详情 回复 发表于 2016-11-29 23:18
发表于 2016-11-29 22:38:47 | 只看该作者 �
还真第一次听到有这样的问题
发表于 2016-11-29 22:43:11 | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2016-11-29 23:03:46 | 只看该作者 �
短路一个管子拆了  用一个是吗??
没看懂?这两个一个是控制CPU-VDD的,一个是控制桥的,哪个电压没有拆哪个,就跟一般的三级管控制EN信号的一样,有料就换上去,没有就让它不受控制就可以了  详情 回复 发表于 2016-11-30 16:13
发表于 2016-11-29 23:18:00 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-11-29 22:33
时序控制,只要拆了能亮就用就行啊。
可以关机我试过,不过会不会引起别的问题这个还不知道,反正板子修了有9块现在没见到有返修的  详情 回复 发表于 2016-11-30 10:31
发表于 2016-11-30 00:34:18 | 只看该作者 �
是控制桥的1.1V的?小六脚容易坏,
这个是控制桥的,别外一个是控制出CPU_VDD的  详情 回复 发表于 2016-11-30 11:52
发表于 2016-11-30 06:35:13 | 只看该作者 �
这个q53不能去掉 虽然当时或许能正常开机正如前几位高人所说这个是个时序控制的管子,还是装上保险一点。
难找呀,除了微星板好像没看到别的板有,联想上有不过也少  详情 回复 发表于 2016-11-30 11:48
发表于 2016-11-30 07:38:17 | 只看该作者 �
拆了问题不大,不能检测SLP_S3#信号高低电平
发表于 2016-11-30 09:45:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-30 10:31:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-30 11:00:36 | 只看该作者 �
厉害!!!
发表于 2016-11-30 11:48:26 | 只看该作者 �
难找呀,除了V星板好像没看到别的板有,联想上有不过也少
发表于 2016-11-30 11:52:39 | 只看该作者 �
方迷觴 发表于 2016-11-30 00:34
是控制桥的1.1V的?小六脚容易坏,
发表于 2016-11-30 13:44:59 | 只看该作者 �
这都可以吗
发表于 2016-11-30 16:13:22 | 只看该作者 �
15339691012 发表于 2016-11-29 23:03
短路一个管子拆了  用一个是吗??
明白了 一个是S3控制开启了 桥供电 桥供电完成后开启了VCC1P1  详情 回复 发表于 2016-11-30 18:48
发表于 2016-11-30 16:37:40 | 只看该作者 �
