MS-7695 VER1.0通病维修
发表于 2016-11-30 18:07:03 | 只看该作者 �
这也行???就怕进系统之后各种小毛病
发表于 2016-11-30 18:48:09 | 只看该作者 �
从了心就是怂 发表于 2016-11-30 16:13
没看懂?这两个一个是控制CPU-VDD的,一个是控制桥的,哪个电压没有拆哪个,就跟一般的三级管控制EN信号 ...
明白了  一个是S3控制开启了  桥供电    桥供电完成后开启了VCC1P1
发表于 2016-11-30 21:46:09 | 只看该作者 �
我最喜欢这种板了,,,只管拆不用装的
发表于 2016-12-2 11:56:26 | 只看该作者 �
一上来两个就都拆了行不?懒得测了
发表于 2016-12-2 19:33:02 | 只看该作者 �
我的7640也是这个位置坏的,直接从其他地方拆或者直接去掉,没什么事情
发表于 2016-12-5 14:39:01 | 只看该作者 �
我的是开机掉电,也是这个故障吗 楼主能显示大约几秒后掉电
发表于 2016-12-5 14:52:16 | 只看该作者 �
改天试一试,谢谢!
