查看: 2129|回复: 7
[已解决]
E555
发表于 2016-11-29 12:30:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
不触发     待机电流0.017    刚插电电流0.026一会就掉到0.017 按开关电流上到0.039  拆机检测5v3.3v都无电压  量到ic的供电   开启   基电压都有     后来果断就把5V3.3V滤波电容换掉    插电按开关   ok
发表于 2016-11-29 13:00:07 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
呵呵,滤波的,很好
发表于 2016-11-29 13:00:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
滤波电容漏电引起保护了.
发表于 2016-11-29 13:04:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种滤波不良的,只要使用示波器来判断一目了然。
发表于 2016-11-29 13:05:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以  不错
发表于 2016-12-13 14:31:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这描述也太简单了
发表于 2017-9-21 11:33:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
遇到一模一样故障
发表于 2017-9-21 16:04:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
没有示波器的话比较的不好修这个啊
