查看: 1732|回复: 3
家悦H2289不认独显维修
发表于 2016-11-29 08:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台家悦H2289,说独立显卡坏了。要求更换一块重新装一下系统。连续换了两块独显都不显示,集显能正常工作,BIOS里面重新设置也不行。后来发现网卡是独立的。主板自带网卡坏了。拆机发现主板网卡芯片击穿一个小洞。说明此板雷击过。不管三七二十一把网卡芯片吹掉。再装独立显卡正常显示了。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-11-29 09:20:35 | 只看该作者 �
可能网卡挂在PCIE总线上的
楼主说的对,L-A690的板子,都是盲修,没有看过图纸,这个板子带来的利润是大大的。  详情 回复 发表于 2016-11-29 09:36
发表于 2016-11-29 09:36:43 | 只看该作者 �
jmmairongzhang 发表于 2016-11-29 09:20
可能网卡挂在PCIE总线上的
发表于 2016-11-29 10:00:13 | 只看该作者 �
这个板子我在V星RMA修了一年MS-7339,毛病超多,网卡容易被雷击坏,cmos电池没有电跑d0,跑e9刷BIOS,跑d0也有可能内存底下烧线,北桥空焊,总之。。。
