查看: 1691|回复: 16
梅捷SY-A55-RL 不触发
发表于 2016-11-28 09:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:不触发
判断:UP0109产生南桥待机电压1.2V没有,发现此芯片烧个洞。
解决:用RT9199代换,问题解决。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
新世维电脑 + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
neco + 10 双击666+关注!
发表于 2016-11-28 09:47:34 | 只看该作者 �
感谢楼主,多谢
发表于 2016-11-28 10:26:59 | 只看该作者 �
现在修主板能报多少钱?
发表于 2016-11-28 12:09:03 | 只看该作者 �
这个没遇到过 待机产生的芯片 烧的那么严重 估计还有问题
推测外围电路出问题多引起烧芯片  详情 回复 发表于 2016-11-28 21:10
发表于 2016-11-28 13:35:59 | 只看该作者 �
叫客户换电源  要不然还烧主板 遇到过烧待机和IO的几乎都是电源坏造成的
发表于 2016-11-28 13:43:29 | 只看该作者 �
不错,6666
发表于 2016-11-28 14:05:16 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-11-28 14:21:54 | 只看该作者 �
电源坏的确会造成这样的现象
发表于 2016-11-28 17:36:09 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,上电时序熟练,点个赞
发表于 2016-11-28 18:26:06 | 只看该作者 �
amd 缺个1.2v待机导致
发表于 2016-11-28 21:10:55 | 只看该作者 �
推测外围电路出问题多引起烧芯片
发表于 2016-11-28 22:00:09 | 只看该作者 �
无待机电压
发表于 2016-11-28 22:01:05 | 只看该作者 �
找问题找得细呀
发表于 2016-11-30 21:36:41 | 只看该作者 �
这个芯片是产生待机电压的?UP0109---RT9199可以互换。。
发表于 2016-12-1 23:04:31 | 只看该作者 �
注意电源啊。……不然估计要会返修 了
发表于 2016-12-22 14:32:04 | 只看该作者 �
学习了 谢谢、
发表于 2016-12-22 21:23:43 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
