查看: 1432|回复: 13
求助:梅捷SY-A55 芯片鼓包,看不清楚型号。
发表于 2016-11-26 16:56:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助:梅捷SY-A55  芯片鼓包,看不清楚型号。哪位大神能帮帮我,最好有图纸,谢谢!
发表于 2016-11-26 17:12:17 | 只看该作者 �
谢谢,UP0109可用RT9199代换、  详情 回复 发表于 2016-11-28 08:11
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
资安通 + 2
manzxq + 2 淡定的男人不寂寞
发表于 2016-11-26 17:18:19 | 只看该作者 �
记得这个芯片可以用RT9199代换。。
确实可以用RT9199代换,谢谢  详情 回复 发表于 2016-11-26 17:43
发表于 2016-11-26 17:43:02 | 只看该作者 �
dahai 发表于 2016-11-26 17:18
记得这个芯片可以用RT9199代换。。
确实可以用RT9199代换,谢谢
发表于 2016-11-26 17:52:58 | 只看该作者 �
跑下线,看是不是内存总线供电,
发表于 2016-11-26 18:00:23 | 只看该作者 �
待机1.2V的吧
发表于 2016-11-26 18:39:19 | 只看该作者 �
论谈真好。。。嘻嘻
发表于 2016-11-26 19:01:07 | 只看该作者 �
给力啊就需要这样的坛友
发表于 2016-11-26 21:04:34 | 只看该作者 �
待机IC......
发表于 2016-11-27 00:55:56 | 只看该作者 �
你的精神可嘉。
发表于 2016-11-27 17:00:23 | 只看该作者 �
找点位啊搜索点位
发表于 2016-11-27 19:40:31 | 只看该作者 �
给力啊就需要   我们才可以   吸收更多养分
发表于 2016-11-27 20:29:58 | 只看该作者 �
FCH 1.2V。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-11-28 08:11:41 | 只看该作者 �
