查看: 2567|回复: 22
[已解决]
三星NC10不触发
发表于 2016-11-26 15:25:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
三星上网本,好久没修过上网本了这种机子都不值钱了,主要是
速度不行。故障不触发无待机电压,三星的机子好像都是按开关
之后才有待机的,打值各大电感不见短路。测EC供电有3.3 开关
KBC3_PWRSW#也有跳变,再下一步是KBC3_SUSPWR去开启待机的无
电压,论坛上有R428时序下载三星旧款机器基本都差不多。本来
想刷BIOS的可是想了想这种机应该不关BIOS的,再去测LID休眠
27脚或U3竟然0V 找到问题了。找不到配件换,只好连到3.3V那
里了。上电亮机
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
chenfanghuan + 2
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
知识分子维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-11-26 15:33:13 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
那个U3是什么元件啊
U3是休眠作用的。  详情 回复 发表于 2016-11-26 16:05
发表于 2016-11-26 15:50:20 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
还有三脚的芯片  长见识了
发表于 2016-11-26 15:58:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修的还是很快的
发表于 2016-11-26 16:05:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主修的不错!给你加分啦
发表于 2016-11-26 16:05:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
yucongwu7410 发表于 2016-11-26 15:33
那个U3是什么元件啊
U3是休眠作用的。
发表于 2016-11-26 16:07:38 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
可以直接取的 不要
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
9#
发表于 2016-11-26 16:55:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看看大师的操作
发表于 2016-11-26 17:17:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
直接取掉也可以吧
发表于 2016-11-26 17:18:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小白们遇到不触发都可以先查这个管
发表于 2016-11-26 18:14:46 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
lid,坏了,,,
发表于 2016-11-26 18:52:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
秒杀的好,休眠出问题的机器也挺多的
发表于 2016-11-26 19:05:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
休眠信号没有是触发不了的
发表于 2016-11-26 20:03:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
LID开关问题,直接去掉,秒杀
发表于 2016-11-27 10:57:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还有三脚的芯片
