查看: 3880|回复: 42
贼船K650D简单维修
发表于 2016-11-23 15:15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚接了一台神州K650D,插上适配器不触发,不充电。给客户报价¥:????开单走人。让小弟把主板拆出来,然后看了一下主板没看见进水的痕迹。 裸板上适配器待机0.01,正常,但是不充电,测了一下ACIN#,正常,BAT_DET跳变 感觉不正常。难道EC坏了?大家都知道维修的人会跳跃性维修,先不管他,公共点19V,PL10VDD 3.3V正常,说明隔保正常,没有5V,看了一下论坛,说5V开启的双管爱坏,量了一下正常。按下开关后PL11有5V电压,但是1-2秒以后掉电,然后指示灯灭掉再亮,又可以触发。横流跳变0.01--0.03--0.01,触发掉电。 1、后继未开启。2、后继短路。量了一下后继阻止正常,应该是后继开启问题。量SYS15V正常,供电有了, 5VS不出,看图是由SUSB控制。SUSB由桥发出SUSB#转换而来。SUSB始终不变为3.3,桥没有发出SUSB#,难道桥坏了?走到这里下一步应该测桥工作条件,但是哥发挥了我的特长,跳跃式维修。转战场地,开始刷BIOS,双BIOS全刷后无果,怀疑EC程序坏了,可是没有编程器啊,而且论坛没有程序,也不会刷。走到这里基本上是没思路了,下班时间也到了,回家休息吧。第二天,一大早店里一个人都没来,我就来了,这么好的员工居然没有奖励,腹黑的老板。拿着贼船的主板,东喵喵西看看,没瞧出什么毛病。准备定个EC看看,但是又不甘心,因为还是新手,不敢轻易去判断桥或EC坏,特别是要订货的情况下。按顺序再来一次吧,按开关有反应,跳过隔保,主查5V,会不会是没有电源好信号呢?测PU3 23脚  5V正常。会不会是EC没有发出什么信号呢,具体是什么还不知道,量一下EC条件,供电正常,LID#正常,RTCRST#....等等,不正常?*脏话*,不正常怎么触发的?而且5V电感也出电了,量待机条件,RTC晶振没有电压,RTCVCC没有电压,找到D24 终于找到问题了,RTC短路,凶手你们自己找,3脚对地5欧。绝对不是桥,干掉凶手,上电自动触发 修好了,还好机器不多,有一点点耐心,不然有误杀了,那就罪过了。
求加分,刷几个BIOS都没分了,穷啊,另外有没有哪位大哥愿意给我讲点手机的电路啊,谢谢啦。以前老师说会修电脑的大部分都会修手机,我信了,但是我就是那一小部分
补充内容 (2016-11-25 00:42):
我在不知不觉中挖的大坑没有人知道,帖子是真的,但是机器是雷神G150S,哈哈,看着和贼船的一样,还以为。。。。
补充内容 (2016-11-27 11:21):
发帖不易啊,难道都没人觉得这是个逗B机器么,遇到了你们可以秒杀啊
参与人数 9下载分 +15 收起 理由
小白不懂 + 2
398359640 + 2
其实我不帅 + 1 没错 我就是那个加1分的人 我是小小白~~
三冠维修 + 2 双击666+关注!
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
pual11 + 2 双击666+关注!
zhx65257855 + 2 双击666+关注!
昵称坏 + 1 双击666+关注!
锋芒惭现 + 1
发表于 2016-11-23 16:01:31 | 只看该作者 �
我也是不会修手机的一部分。零件太小了看不请
发表于 2016-11-23 15:18:10 | 只看该作者 �
现在这个还没上内存条,应该好了,现在去试试
发表于 2016-11-23 15:25:27 | 只看该作者 �
不触发怎么最先没想到RTC电压,要不就不要绕这一圈了
发表于 2016-11-23 15:33:20 | 只看该作者 �
修手机不是会不会的问题,而是没料板,零件又小,不想搞
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
cddm + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-23 15:37:15 | 只看该作者 �
尧圈圈有点大...不过维修好了 到是 值得
发表于 2016-11-23 15:47:24 | 只看该作者 �
这个很明显是EC已经触发了,但是我们按常规就认为是保护了。原来是桥这块没响应。
发表于 2016-11-23 17:31:58 | 只看该作者 �
本文有个大坑,待发掘
发表于 2016-11-23 17:32:39 | 只看该作者 �
电流有跳变,5V电压出,没有想到会是没触发
发表于 2016-11-23 17:32:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-23 17:33:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-23 17:34:01 | 只看该作者 �
电流有跳变,没想到是没触发
发表于 2016-11-23 17:35:35 | 只看该作者 �
你能想到是没触发么,电流跳变,5V出来了
发表于 2016-11-23 17:47:33 | 只看该作者 �
对啊,真是个奇葩,差点不休了
发表于 2016-11-23 17:47:40 | 只看该作者 �
看来你的技术 可以哦
发表于 2016-11-23 17:59:23 | 只看该作者 �
这个神舟机器的主板不好修,很少有图纸
发表于 2016-11-23 17:59:41 | 只看该作者 �
手高要人间啊。
发表于 2016-11-23 18:00:58 | 只看该作者 �
这个神舟机器的主板不好修,很少有图纸
发表于 2016-11-23 18:01:47 | 只看该作者 �
跳跃性思维,都没有跳跃性思维
发表于 2016-11-23 18:22:56 | 只看该作者 �
修电脑就是要有耐心,
