查看: 1355|回复: 6
联想G450不触发
发表于 2016-11-22 15:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障想象是不触发,待机电流为0.20不正常,正常的待机电流为0.01,重这个故障点分析,有地方微短路,所以开不机 ,有时候开机显示联想图标,就断电了,后来查待机后续电路,是USB芯片供电不良引起这个故障点,更换USB芯片供电芯片,已决问题, 大家遇到这个故障点,可以参考一下,给大家共享
发表于 2016-11-22 15:48:09 | 只看该作者 �
是怎样查出来的?是否摸到了USB IC发热
发表于 2016-11-22 16:22:29 | 只看该作者 �
这是真的不?楼主能上个图看下不?
发表于 2016-11-22 16:25:30 | 只看该作者 �
g450的USB口容易坏
发表于 2016-11-22 16:44:15 | 只看该作者 �
这个机子就是usb出问题多
发表于 2016-11-22 17:39:59 | 只看该作者 �
这个通病就是转换USB转换电压容易出问题、还会感觉亮机但是不显示。
发表于 2016-11-22 18:02:56 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
