查看: 1937|回复: 5
海尔 简爱7G不加电
发表于 2016-11-22 15:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
挺奇怪的一个问题,有点像不触发,按开关键待机电流变化非常小,还好我的是精度5位的可调电源才能观察这微小的变化,上论坛查阅没有同样现像的,刷BIOS故障依旧,加焊EC,装起亮机,烤机什么都正常,准备第二天交付,第二天上班按开机键,好了又不加电了,风枪热下EC又可以,放置一会不开机,再加热1次又不可以,仔细看主板,EC下面还挂了U11,离EC稍远,估计加热EC时一起加热了,后来不加热EC,只用烙铁烫一下这货的8个小爪就能开机,看来出问题就是这货了,另外这货里面的程序没有问题,能读出来写到另外一只上,直接拿下换了这货。
网上只有这个机子PCH BIOS,没有这个EC的程序,打包一起了,有需要的拿去,板号注明:W110 R1.3
W110 R1.3_OK.zip
3.07 MB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
含EC程序
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
锋芒惭现 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-11-22 15:39:34 | 只看该作者 �
EC 的程序坏了 加热也没用的吧!~
发表于 2016-11-22 15:42:34 | 只看该作者 �
程序是好的,用烙铁烫下就能开机,很奇怪
发表于 2016-11-22 16:00:01 | 只看该作者 �
这个机器的 配件  图纸  bios 都不是很好找
发表于 2016-11-22 21:07:54 | 只看该作者 �
这机子真心修的少
发表于 2016-11-22 21:12:24 | 只看该作者 �
EC 的BIOS 爆掉啊?小伙
