查看: 11477|回复: 30
苹果手机搬板遇到的问题
发表于 2016-11-21 17:13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
许多芯片都搬好了,U拆下来没掉点,然而搬到一些小芯片 -----外围一圈小点点,中间有小方格子的那种,真是醉了,上锡植球直接给连成一片,无论如何都分不开小方格子上的连锡。尼玛真是醉了...用的是苹果手机专用助焊剂
发表于 2016-11-21 17:22:06 | 只看该作者 �
什么样子的  图片整个来看看
发表于 2016-11-21 17:54:23 | 只看该作者 �
外围一圈小点点,中间有小方格子,是不是说功放之类的芯片?
是啊,这个芯片小方格子的锡分不开...  详情 回复 发表于 2016-11-22 15:03
发表于 2016-11-21 22:02:02 | 只看该作者 �
没关系 的  都是地线
如果芯片上面地线都是相通的就行。  详情 回复 发表于 2016-11-27 22:13
发表于 2016-11-21 22:02:18 | 只看该作者 �
没关系 的  都是地线   你说的是功放吧
是啊,是啊 都是功放  详情 回复 发表于 2016-11-22 15:01
发表于 2016-11-21 22:23:18 | 只看该作者 �
用钢网啊,也可以用锡球。
发表于 2016-11-22 09:36:00 | 只看该作者 �
都能搬版了,,厉害啊!
发表于 2016-11-22 15:01:56 | 只看该作者 �
yinxing239 发表于 2016-11-21 22:02
没关系 的  都是地线   你说的是功放吧
是啊,是啊  都是功放
发表于 2016-11-22 15:03:14 | 只看该作者 �
是啊,这个芯片小方格子的锡分不开...
不会吧,加点焊油,铬铁350度应该很好弄啊  详情 回复 发表于 2016-11-22 18:10
发表于 2016-11-22 18:10:49 | 只看该作者 �
深爱及海 发表于 2016-11-22 15:03
是啊,这个芯片小方格子的锡分不开...
有机会你试试...  详情 回复 发表于 2016-11-23 09:25
发表于 2016-11-23 09:25:54 | 只看该作者 �
有机会你试试...
发表于 2016-11-24 17:34:37 | 只看该作者 �
焊接难,太难了,还得小心
打酱油吗  详情 回复 发表于 2016-11-25 10:04
发表于 2016-11-25 10:04:04 | 只看该作者 �
kkjjpp 发表于 2016-11-24 17:34
焊接难,太难了,还得小心
打酱油吗
发表于 2016-11-25 11:36:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
功放芯片,中间都是地脚,不植锡没关系
连锡容易虚焊。  详情 回复 发表于 2016-11-27 22:11
发表于 2016-11-25 17:31:00 | 只看该作者 �
估计除锡的时候温度太高  没怎么留意吧   结果连起来了  怎么都分不开  我以前也干过这种事  ,都是接地 ,就是补好看,功能一样用
温度低 锡液立刻凝结不会流动,我试试  详情 回复 发表于 2016-11-26 08:59
发表于 2016-11-26 08:59:00 | 只看该作者 �
吹萢萢の潴 发表于 2016-11-25 17:31
估计除锡的时候温度太高  没怎么留意吧   结果连起来了  怎么都分不开  我以前也干过这种事  ,都是接地 , ...
温度低 锡液立刻凝结不会流动,我试试
发表于 2016-11-26 09:00:45 | 只看该作者 �
晕~楼主是怎么听课滴?这种芯片是什么都不晓得就搬板?这类芯片托好了焊盘,直接焊接,详情查看你的课堂笔记哦
没时间呀,有时间一定去迅维参加实地培训啊  详情 回复 发表于 2016-11-26 10:11
发表于 2016-11-26 10:11:05 | 只看该作者 �
晒太阳的鱼5567 发表于 2016-11-26 09:00
晕~楼主是怎么听课滴?这种芯片是什么都不晓得就搬板?这类芯片托好了焊盘,直接焊接,详情查看你的课堂笔 ...
兄弟抱歉呀,是我话说的太无礼,勿怪,这类芯片是不用植锡的。烙铁处理主板焊盘,芯片焊盘如果氧化可选择摩擦法。处理完直接焊接即可。  详情 回复 发表于 2016-11-26 11:09
发表于 2016-11-26 11:09:46 | 只看该作者 �
哈哈,连锡才考虑植锡的,谢谢  详情 回复 发表于 2016-11-27 08:53
发表于 2016-11-27 08:53:48 | 只看该作者 �
晒太阳的鱼5567 发表于 2016-11-26 11:09
兄弟抱歉呀,是我话说的太无礼,勿怪,这类芯片是不用植锡的。烙铁处理主板焊盘,芯片焊盘如果氧化可选择 ...
哈哈,连锡才考虑植锡的,谢谢
