查看: 1514|回复: 6
杂牌915板无CPU核心供电上假负载有1.3v
发表于 2009-4-22 11:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上CPU时VID对地值不对,没有为零的,芯片为ADP3188,1-6脚为VID
上假负载时VID4:1。24V,VID3:0V,VID2:1。24V,VID1:0V
VID0:1。24V,VID5:1。24V核心供电为1。32V
上CPU时:VID4:1。24V,VID3:0。06V,VID2:0。39V,VID1:1。24V
VID0:1。24V,VID5:0。42V
发表于 2009-4-23 08:46:56 | 只看该作者 �
昨天测的开机瞬间有1.3V供电
CPU供电对地值只有4
查了ADP3188周围没发现问题
发表于 2009-4-23 23:00:54 | 只看该作者 �
CPU电压有问题,查一Q1那边有个8脚的IC有没有问题
发表于 2009-4-23 23:32:48 | 只看该作者 �
VID3:0。06V---------这个是正常的,就是“0”
VID2:0。39V、VID5:0。42V--------这两个照道理说也应该是“0”,但是一般很少碰到这样的VID电压,
按电气参数来分析。VID2 VID3 VID5都应该是0
PWM IC应该有输出的
建议线换一下3188
发表于 2009-4-24 10:55:42 | 只看该作者 �
我已经换过ADP3188,且原机的ADP3188在其它板上能用
是网吧的,有三块一样的故障
发表于 2009-4-24 11:07:31 | 只看该作者 �
3# 超越王超
你是说ADP3418吗
我这板上Q1的旁边是一个393芯片
ADP3188的11脚为EN有1。22V
但10脚PWRGD无电压
现有三块同牌子同故障的板
问题是上假负载有CPU供电1。32V输出
发表于 2009-4-24 11:14:37 | 只看该作者 �
4# 孤帆远影
多谢孤帆远影板主的回复
我把ADP3188拆到其它板上能用
上假负载 时有1。32V输出 ,北桥也不烫
就是上CPU时只有开机瞬间有1。32V输出
