查看: 4088|回复: 17
SONY VPCCB-112T 清灰不开机!
发表于 2016-11-21 13:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY 粉色的机器同行送来说清灰之后不开机。
先看了一下没有什么。放电不行。 待机 0.0132 。貌似正常
因为此机清灰只要拆后壳。就可以。没有发现什么敌情。待机正常那就拆机吧!
故障类型: 有待机不触发。
板号: MBX-240 (无图-用的MBX-237参考修的)
维修过程: 拆机发现敌情!
看到这里我只想说同行被客户忽悠了!但是也没有办法。在清灰之前能开机的。
清理完之待机没了。。 没了。。
原来腐蚀的地方 短路。。 烧呗。 一路火花四溅。 然后清理战场。。。
待机 0K ! 还TMD 的不触发 。。NND 。  而且还没有待机 3V 5V 让我冷静一下。
是不是还有地方有问题! 原来能开机。 莫非烧机的时候。把待机芯片烧坏了?
老实看图吧! 发现在PU9 靠近短路的地方有个触点是不是有关系。。
发现有ECVCC 的开启没有。EC条件不足不能发出 待机开启。。。
小锡一连。。OK !
附亮机图。
总结:
1,SONY MBX 240 没有图。
2,进水的地方一定要仔细。
3,加点分吧!最近穷的不行。
参与人数 5下载分 +19 收起 理由
维修牛牛 + 2 双击666+关注!
yuchao454875 + 12 双击666+关注!
雷霆9999 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我就不洗碗 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
ghost5 + 1
发表于 2016-11-21 14:03:12 | 只看该作者 �
哎呀李海娜
发表于 2016-11-21 14:05:09 | 只看该作者 �
下次这种机子 一定要注意小心了
发表于 2016-11-21 14:09:28 | 只看该作者 �
这都能修的好啊看来你的技术可以哦
发表于 2016-11-21 14:09:48 | 只看该作者 �
大神来的
发表于 2016-11-21 14:21:31 | 只看该作者 �
问下楼主 既然没有图纸那你怎么知道PU9这个芯片是什么? 还是楼主跑线发现这个芯片输出脚到EC的供电啊
参考 MBX237 里的 PU9 截图上有写。  详情 回复 发表于 2016-11-21 14:24
发表于 2016-11-21 14:24:40 | 只看该作者 �
这样啊 话说没图纸好难受  详情 回复 发表于 2016-11-21 14:48
发表于 2016-11-21 14:33:17 | 只看该作者 �
sony没图。修起来麻烦很多
发表于 2016-11-21 14:48:17 | 只看该作者 �
这样啊  话说没图纸好难受
发表于 2016-11-21 14:53:54 | 只看该作者 �
青灰不亮机。我也遇到过。当时吓坏了
发表于 2016-11-21 17:19:23 | 只看该作者 �
加分鼓励,这个5脚  华硕也是如此转换的
发表于 2016-11-23 10:54:14 | 只看该作者 �
肯定要先看一下或者给客户看一下
发表于 2016-11-23 17:28:03 | 只看该作者 �
没有图真难修~
发表于 2016-11-26 10:25:12 | 只看该作者 �
谢谢群主的分享
发表于 2016-11-26 10:36:46 | 只看该作者 �
厉害 碰到这种本一定要小心。
发表于 2016-11-26 10:59:28 | 只看该作者 �
现在清灰也不是那好清的
发表于 2016-11-26 11:01:43 | 只看该作者 �
厉害啦    、、、、、、、
发表于 2016-11-26 11:02:03 | 只看该作者 �
赞。。。。。。。。。
