查看: 1836|回复: 13
死修T41都不能触发[不加电]
发表于 2009-4-22 11:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查各电压都有,H8/PMH4/南桥/东芝/各供电控制芯片都换过,但就是不能触发. ,请高手指教下
发表于 2009-4-22 11:19:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
全都换过还不行,是不是你换的东西不是太好,或者只是某个小元件坏了
发表于 2009-4-22 11:24:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
楼主有没有时序的概念?
感觉你应该开始树立时序的概念了~光换件修供电是不够的!
发表于 2009-4-22 17:50:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
[b]可能本人说得不够清楚,待机电压3M/5M和2。5V/1。2V/1。8V。1。5V均正常。东芝芯片59脚有3。3V电压输出(开关电压正常),H8的20脚有3。3V——0V跳变,19脚有信号(3。3V——0V跳变)输出给南桥,H8和南桥的晶振/电容都换了。南桥到PM4的20脚和74脚有3。3V,但不跳变,不知是否有断线还是有那个小元件坏了没信号给H8或南桥或PMH4。迷茫!!!
发表于 2009-4-22 17:51:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还有量了各电容都没短路。
发表于 2009-4-22 18:36:04 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你修的板有没有进过水。如果有进过水。那断线的可能性就大了。
发表于 2009-4-22 20:45:41 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
重点检查一下 PMH4 70脚电压是否正常,可以参考一下我的这篇贴子:
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-101895-1-1.html
发表于 2009-4-23 10:05:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
70  B-ON信号也正常.
发表于 2009-4-23 12:46:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
70脚对地值480欧左右吧,把该脚挑起后B -ON控制的电压都有,但PMH4的70脚没电压,因该是PMH4的工作条件不够吧,南桥有3。3V电压给PMH4的20脚和74脚,PMH4/H8/南桥都换过,而且确定是好的,但又不知那里有问题。
发表于 2009-4-23 14:06:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好象有个叫 RSMRST的信号不知道T4的里 叫什么 意思告诉 待机电压到位了 PM SLP S3 S5不变化 有PWRBTN# 到SB 多查下SB的工作条件了
发表于 2009-4-24 14:35:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
未按开关上数码卡复位灯就亮了,可能南桥发出了复位信号导致不能触发。
发表于 2009-4-29 22:14:35 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
拆掉   网卡芯片再看看
发表于 2009-4-30 00:57:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
其实这问题应该很简单的 你去找个好板对一下就好了
发表于 2009-4-30 07:29:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
问题是B_on发出了吗?
