查看: 2472|回复: 7
ASUS K45VD不触发
发表于 2016-11-20 21:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS K45VD,板号:QCL41 LA-8224P REV:1.0,拆机RTC电路有腐蚀,清理后,不触发,3 5V待机电压为2.86和5.12V,19V公共点电压已出来,量ACIN为3.8V,偏高,查其来源,为RT8205得到供电后产生的线性VREG3出发的+3VLP所供,量RT8205的7脚也为3.8V,更换RT8205后7脚电压降为3.3V慢慢升到3.6左右,看图上外围只有一个电容PC313,拆掉PC313后,7脚电压稳定在3.3V,此时量3 5V待机变成了3.3V和4.92V,怀疑更换的RT8205的5V输出部分有问题,换回原来的RT8205后正常。
发表于 2016-11-20 21:30:14 | 只看该作者 �
线性输出端电容还是要装回去的
发表于 2016-11-20 21:46:30 | 只看该作者 �
原机零件还是 要好点 在X宝买的 很多坏的
发表于 2016-11-21 08:51:24 | 只看该作者 �
也许2个RT8205都是好的,也许多吹几下输出就正常了,不知道你换回原来的8205后,看见输出正常就没再换回来了吧,没重新吹了吧
有可能上的那新的 就已吹坏了  详情 回复 发表于 2016-11-21 09:24
发表于 2016-11-21 09:21:05 | 只看该作者 �
厉害厉害,,,,,,,,,,,
发表于 2016-11-21 09:24:05 | 只看该作者 �
ACIN 3.8V好变态啊,很少见。。。
发表于 2016-11-21 09:24:16 | 只看该作者 �
张化 发表于 2016-11-21 08:51
也许2个RT8205都是好的,也许多吹几下输出就正常了,不知道你换回原来的8205后,看见输出正常就没再换回来 ...
有可能上的那新的 就已吹坏了
发表于 2016-11-26 15:49:04 | 只看该作者 �
学习了。楼主。
