查看: 4154|回复: 18
V星880GM-E41开机代码档0d 0c 。疑似通病,碰到很多例了。
发表于 2016-11-20 19:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星880GM-E41    开机代码档0d  0c。碰到这个问题主要测量USB口和键盘口的供电,正常5V,出问题的时候不够5V。可直接换供电管子。图中已标注!!
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
依一 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-11-20 21:12:35 | 只看该作者 �
这种一班都是直接拆掉,短接1 8两脚
发表于 2016-11-20 21:13:49 | 只看该作者 �
USB失灵或者是好是坏都是它引起的
发表于 2016-11-20 23:03:14 | 只看该作者 �
通病来的,拆了直接一八脚
发表于 2016-11-20 23:14:31 | 只看该作者 �
精英的都有这个问题
发表于 2016-11-20 23:38:15 | 只看该作者 �
我也遇到过这个问题,直接短接的。
你是直接短接这两个管子?  详情 回复 发表于 2016-11-21 07:14
发表于 2016-11-21 07:14:56 | 只看该作者 �
q450779868 发表于 2016-11-20 23:38
我也遇到过这个问题,直接短接的。
你是直接短接这两个管子?
发表于 2016-11-21 13:26:05 | 只看该作者 �
这个帖子好
发表于 2016-11-21 14:02:56 | 只看该作者 �
通病来的,拆了直接一八脚
发表于 2016-11-21 15:53:01 | 只看该作者 �
手上刚好有一块,鼠键没有5V
发表于 2016-11-21 18:12:08 | 只看该作者 �
这管子怎么那么像esd防护呢。如果是。拆了 也不影响的。如果是usb5v转换管。0欧电阻连起来就行。但是不受控。
既然人家都已经试过了,就说明没有什么问题  详情 回复 发表于 2016-11-22 06:53
发表于 2016-11-22 06:53:29 | 只看该作者 �
tu122700 发表于 2016-11-21 18:12
这管子怎么那么像esd防护呢。如果是。拆了 也不影响的。如果是usb5v转换管。0欧电阻连起来就行。但是不受控 ...
发表于 2016-11-22 08:46:01 | 只看该作者 �
直接1 8脚连起来
发表于 2016-11-22 09:41:49 | 只看该作者 �
V星的板子这种坏的挺多的
发表于 2016-11-22 13:20:36 | 只看该作者 �
你拆了那里的,那里的接口就用不了了
还可以用吧,他说他修了好多  详情 回复 发表于 2016-11-23 07:08
发表于 2016-11-23 07:08:28 | 只看该作者 �
h794666516 发表于 2016-11-22 13:20
你拆了那里的,那里的接口就用不了了
还可以用吧,他说他修了好多
发表于 2016-11-23 10:37:21 | 只看该作者 �
这种问题直接拆了,短接1.,8脚是完全没有问题的,没有必要去找IC换上
发表于 2016-11-23 10:57:37 | 只看该作者 �
华硕坏电阻  技嘉坏三极管  V星坏八角。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-11-23 17:28:36 | 只看该作者 �
你的通病总结的不错哦,都被你给总结了
