查看: 1624|回复: 7
E540 机器
发表于 2016-11-19 17:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E540  开机 C壳电源等亮   电流表显示  0.02A 不动   第一次  刷BIOS  加电好了  这次 刷BIOS  还是  0.02 不加电   开机键上 电压正常  那个问题
发表于 2016-12-22 17:01:39 | 只看该作者 �
假触发,机器电压都没出来
发表于 2016-12-22 17:02:11 | 只看该作者 �
查下EC和南桥之间的信号,二级电压都没有出来
发表于 2017-7-29 11:58:27 | 只看该作者 �
遇见一台一样的,楼主解决了没,告诉一下
发表于 2017-8-30 15:05:47 | 只看该作者 �
我这跟你一样 正在刷BIOS 南桥好像通病
发表于 2018-10-15 11:14:09 | 只看该作者 �
我也有一台加焊BIOS就能亮,开始0.020,开不了机
发表于 2021-2-2 12:52:59 | 只看该作者 �
楼主解决了吗
发表于 2023-4-18 18:12:16 | 只看该作者 �
这问题应该是通病
