查看: 12850|回复: 17
AOC显示器通电开关机灯亮正常就是屏幕不亮怎么回事
发表于 2016-11-19 10:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC显示器通电开关机灯亮正常就是屏幕不亮怎么回事?电容 都没有问题  新手学习中、、、
发表于 2016-11-19 10:17:53 | 只看该作者 �
用强光看能不能看到有图像
没有图像 换屏幕试了 也不行  详情 回复 发表于 2016-11-19 10:31
发表于 2016-11-19 10:21:40 | 只看该作者 �
屏 ,背光,查查.
不是屏幕的问题换屏幕试了  详情 回复 发表于 2016-11-19 10:31
发表于 2016-11-19 10:31:26 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-11-19 10:17
用强光看能不能看到有图像
没有图像   换屏幕试了 也不行
发表于 2016-11-19 10:31:44 | 只看该作者 �
不是屏幕的问题换屏幕试了
发表于 2016-11-19 10:48:20 | 只看该作者 �
屏供电正常吗
发表于 2016-11-19 11:57:20 | 只看该作者 �
如果是用户建议你不要自己动手修  如果是新手的话看看高压和灯管
发表于 2016-11-19 12:04:43 | 只看该作者 �
那就可能是程序的问题了,可能是驱动板的程序坏了刷一个试试
发表于 2016-11-19 13:29:10 | 只看该作者 �
连LOGO也不出吗?还是连机不显?
就是和不通电是一样的  详情 回复 发表于 2016-11-19 16:12
发表于 2016-11-19 13:38:44 | 只看该作者 �
那就是驱动板有问题了
发表于 2016-11-19 16:12:05 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-11-19 13:29
连LOGO也不出吗?还是连机不显?
就是和不通电是一样的
发表于 2016-11-19 16:25:51 | 只看该作者 �
驱动板或屏线坏了!
发表于 2016-11-22 17:14:00 | 只看该作者 �
屏供电有没有?
发表于 2016-11-24 15:57:35 | 只看该作者 �
有图像吗。。
发表于 2016-12-14 10:13:52 | 只看该作者 �
用电筒看看有图像不
发表于 2016-12-19 18:24:40 | 只看该作者 �
高压板坏了 昨天就修了一个 指示灯亮 屏幕没显示 一查看到2个电容鼓了 换上就好了 ,手残的话 直接去买块高压板换上就是了!!
发表于 2016-12-19 20:43:29 | 只看该作者 �
这个八成是高压板或者灯管的问题
发表于 2016-12-19 22:08:48 | 只看该作者 �
这真的是外行。
