查看: 7743|回复: 8
[维修资料]
联想Y470不充电,不开机故障维修
发表于 2016-11-19 09:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y470不充电,不开机故障维修
  【机器型号】:联想Y470
  【板号】:LA-6884P REV 1.0
  【故障现象】:不充电、不开机
  【维修过程】:
  接收一台联想Y470,板号 LA-6884P REV 1.0,故障为不开机,原因没写。
图1 联想Y470不充电,不开机维修
  上家修过待机换过桥,接可调电源电流上到0.2,测各大电感除了PL401 PL402,其它电压都没出来。打各大电感对地都正常,SLP_s3 s4没出来,断开接点PJ402后电流0.008,拆掉3VALW。拆掉所连的地方还是0.2,最后发现Q99 Q100被拆掉了。
图2 联想Y470不充电,不开机维修
图3 联想Y470不充电,不开机维修
  直接导致二级电压不受控,补上去亮机,装机后发现充电不正常,充电时瞬间4A大电流,然后又不充电,最后发现保护隔离第二个P管PQ302击穿了。更换后不会出现大电流,另外一个情况出现了。
  待机电流0.018装电池过一个变为0.001,保护隔离的两个P管截至,ACOFF为高电平。更换ISL6251后一样,拆掉充电上管PQ311一样,刷EC程序,刷上去装上电池还是0.018,也不充电,怀疑程序有问题,把芯片取下来又读了一遍,发现提示第8脚接触不良,最后更换芯片后把原程序刷回去,充电正常。芯片坏。
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
yucongwu7410 + 1 双击666+关注!
SULEI881215 + 2 双击666+关注!
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
gagg + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-11-19 10:24:56 | 只看该作者 �
高手修本就是那么轻松,呵呵!
发表于 2016-11-19 10:28:29 | 只看该作者 �
上家做手脚了,特意拆掉那个三极管.
发表于 2016-11-19 11:03:19 | 只看该作者 �
厉害,谢谢分享。。
发表于 2016-11-19 11:04:28 | 只看该作者 �
厉害了 我的哥
发表于 2016-11-19 11:20:44 | 只看该作者 �
厉害。高手。学习了
发表于 2016-11-19 11:48:56 | 只看该作者 �
路过 学习了
发表于 2016-11-19 12:00:11 | 只看该作者 �
干脆利落 高手就是高手
发表于 2016-12-7 15:18:43 | 只看该作者 �
进来学习。。。。。
