查看: 3793|回复: 11
[维修资料]
联想G470不开机维修一例
发表于 2016-11-18 09:21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G470不开机维修一例
  【机器型号】:联想G470
  【板号】:LA-6751P REV 2.0
  【故障现象】:不开机
  【维修过程】:
  接修一台联想G470,故障为不开机,原因未写。如图:
图1 联想G470不开机维修
  接可调电源没有待机电流,测电源接口JDCIN1有19V,最后发现PF101开路,CPU一组供电上管PQ910焊盘烧坏了,刮骨补上元件飞线。如图:
图2 联想G470不开机维修
  上电测量,除CPU、集显供电之外其它供电都出来了,装CPU SVID已经发出。G极没动作,CPU供电IC 95831条件也都正常,更换ISL95831后正常亮机。
  测试一段时间,发现不稳定,有时电流上到0.2掉电,最后发现二极转换电压3VS有问题,更换Q111后正常。
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
liujunjiang + 2 双击666+关注!
昵称坏 + 1 双击666+关注!
段林希 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-11-18 09:35:24 | 只看该作者 �
第一......又是刮骨~
发表于 2016-11-18 10:16:08 | 只看该作者 �
简洁精妙,大迅维技术强!
发表于 2016-11-18 10:30:57 | 只看该作者 �
一台机就那么多故障啦
发表于 2016-11-18 10:34:21 | 只看该作者 �
简洁明了,楼主功底强大。。。。
发表于 2016-11-18 11:52:32 | 只看该作者 �
主要还是楼主心细
发表于 2016-11-18 17:15:24 | 只看该作者 �
刮骨疗伤啊
发表于 2016-11-18 17:44:05 | 只看该作者 �
可以发点信号级 维修的吗、。   每次都是这样 ,帖子要有营养的 ,不过楼主修的还是可以的
发表于 2016-11-18 20:11:04 | 只看该作者 �
简单故障固然好,不容易修了估计也快到客户不想修的地步了。。。
发表于 2016-11-28 21:47:22 | 只看该作者 �
我就是来赚点分的
发表于 2016-11-28 21:47:45 | 只看该作者 �
哥们刷点积分没事吧
发表于 2016-11-28 21:48:06 | 只看该作者 �
我想你应该不会介意的!
