查看: 2945|回复: 7
求助!华硕P5QL SE不开机
发表于 2016-11-17 10:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一台华硕P5QL SE主板开不了机,有时可以开机有时开不了机,开不了机的时候测量cpu电压为0v,拆下主板裸板触发不跑码,RST复位灯长亮,之前加焊过cpu电源管理芯片附近二极管排阻好了,第二天有不行了,不稳定,不知道怎么搞了
发表于 2016-11-17 18:39:00 | 只看该作者 �
华硕的好几个板子都有这问题   应该是CPU周围的元件有不良的了  你加焊一下热到了
发表于 2016-11-17 11:01:51 | 只看该作者 �
这个破板子 就爱出这个问题 最后我直接拿来当料板了 不修了
发表于 2016-11-17 14:42:59 | 只看该作者 �
这种板子好多,基本上没有修的价值了,二代的内存都淘汰了
发表于 2016-11-17 15:30:03 | 只看该作者 �
那应该是通病吧,有查出是哪里的问题了吗
发表于 2016-11-17 19:40:52 | 只看该作者 �
更换全版822  472排阻
发表于 2016-11-19 16:59:35 | 只看该作者 �
CPU电源管理换了
发表于 2016-11-19 17:02:06 | 只看该作者 �
换电源管理芯片
