查看: 2877|回复: 5
V星主板内存故障
发表于 2009-4-21 14:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收客户一块MS-7228Z主板  发现5个电容暴掉  换好后  主板跑C3当住
查供电发现内存核心供电2。6 (2代内存)断点查供电电路 无问题
想到可能因为电路故障导致的电容鼓包的同时可能BIOS资料也损坏   所以重刷BIOS
重新上电  内存供电恢复正常  1。9  上拉供电也0。95正常 上U正常启动
维修总结 : 2代内存上有1代内存的供电条件   可以考虑先刷BIOS
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
暮春蚂蚱 + 2
发表于 2009-4-21 14:40:42 | 只看该作者 �
bios损坏会引起内存位供电不正常吗。
发表于 2009-4-22 06:32:39 | 只看该作者 �
是啊 · 我量的时候总感觉象事一代条子的核心电压  所以才想到刷BIOS的·~
刷了就好了 ·
发表于 2009-6-29 10:10:25 | 只看该作者 �
蒽~~我昨天也碰到这样的问题了 电压都正常,但刷了BISS没好
发表于 2009-7-9 11:11:17 | 只看该作者 �
北桥虚焊也有可能,V星的板子经常会有这种问题的。
发表于 2012-5-18 14:57:04 | 只看该作者 �
加焊北桥也不行。刷下bios试试。
