查看: 1853|回复: 10
[已解决]
g510带电池插电源短路
发表于 2016-11-16 15:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号la-9641p  pq304短路
发表于 2016-11-16 15:48:03 | 只看该作者 �
保护隔离出问题了
发表于 2016-11-16 16:12:51 | 只看该作者 �
你这问题一出,就可秒杀
发表于 2016-11-16 16:38:05 | 只看该作者 �
隔离管的问题
发表于 2016-11-16 17:23:10 | 只看该作者 �
放电管通了吧。
发表于 2016-11-16 17:28:02 | 只看该作者 �
隔离管子 穿了
发表于 2016-11-16 17:32:07 | 只看该作者 �
就喜欢这样的故障!快,准。
发表于 2016-11-16 18:16:47 | 只看该作者 �
电池 放电管通了吧?
发表于 2016-11-17 22:08:29 | 只看该作者 �
一般是充放电管出问题。,
发表于 2016-11-17 22:51:26 | 只看该作者 �
把隔离管换了或者直接下了不用就行了,一样可以充放电的
发表于 2016-11-17 22:58:27 | 只看该作者 �
好搞,查隔离
