查看: 47389|回复: 740
今天又修6台,几乎都秒杀。好久没那么好运气了
发表于 2016-11-13 22:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
又来骗分了多包含。也别嫉妒哦!由于通病比较简单都没拍照
第一台:东芝L521,客户描述加电无显,拿手里一看确实加电无显,但按大小写有反应,外接可显,看得可仔细了,屏上确实没反应,手电筒打开照着都没反应。初步断定是显卡问题,拆机出来一看居然是集成显卡,加电测屏线接口处几个主要的电压都有了,直接拆出屏来用手电筒照在后面一看屏上有显示,这暗屏也暗得有特点了,量屏上接口处条件满足,量19V保险一边有电压一边无,打阻值后级只有100不到,拆掉芯片还是短路,拆掉电感边上的大电容阻值恢复正常,再装一个电容OK。
第二台:东芝L800,白屏,拆开屏测屏供电只有0.4V,拆开主板,找到屏供电转换管的,量S级G级都正常,就直接短接OK。
第三台:联想Y470,又是暗屏,这机大家都知道,屏线接口处的电容容易短路,以前我碰到过电容短路把前级的0欧姆电阻烧掉的,所以这次直接拆出主板一看果然又是这种情况,换电容电阻后OK。
第四台:三星R428,加电到0.5掉回0.3不动,正常大家所想,也是通病,南桥后面的RTC电容坏了,拆掉OK。
第五台:联想G470,上电到0.25不动,测无CPU供电,1.5V只有0.22V, 看PU501条件满足,1脚已经有2V电压,在料板上拆个8209装上就OK。
第六台:华硕K53S,接电瞬间待机002就000了。拆出主板裸板上电仍然一样瞬间待机002,瞬间有3 5V待机电压,马上就变成0V了, 打阻值无异常,知道华硕的图纸难找就干脆懒得找了,芯片是RT8206A这个芯片资料还是有的, 别的都正常,PIN14 PIN27无电压,打阻值正常,以为EC BIOS问题,想刷BIOS来着,但没看到EC有BIOS,那EC应该是自带BIOS的。直接给EN飞线3.3V后待机3 5V有了,但是仍然不触发。说明时序上行不通。只好老老实实逛论坛,运气还算好,有个帖子和我的情况差不多,他是X53S,是3.0的,。我的却是2.1的,主板稍有差别但又惊人的相似,http://www.chinafix.com/thread-911460-1-1.html 这里和他的一样,他说1.7不对, 他说到了这里,换了104排阻就好了,,懒得去按他的步奏查,我也换,但他那里只有一个,而我这里却有两个,那就一个一个的换,最后两个都换了还是老样子,按理说两个主板那么相似跑的线路应该也会差不多的,,为毛我换了就不行呢?打阻值发现1.7V那个点居然没有与两个排阻中的任意一脚相通,不会吧,难道说断线了?主板并未进过水,不管3721了,直接飞线看看 真是千里电源红线牵,为了方便这里飞到旁边管子的第六脚是一样的。可以看看高手发的那个点位图就明白了。 关掉再量内存下面那排阻 此处为0V。此机修复!
总结:有论坛真好!如果觉得这帖子发出来对小白有点用的请多多加分哦,谢谢!
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员31283300鑫豆2024-2-17 22:42
 会员6349030.5元2021-4-22 14:17
 会员11777570.5元2020-4-25 16:15
 会员8370530.5元2020-3-20 17:39
 会员8444720.5元2019-1-27 16:10
查看所有购买记录
参与人数 46下载分 +96 收起 理由
赵子文 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我本不同 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zdh13107073629 + 1 双击666+关注!
钱大毛 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ct4251809 + 1 双击666+关注!
zhangxuhvi + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
至命网络 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
山林猫 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
guoyuboz + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
xiaobei2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员450822 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-11-14 00:46:37 | 只看该作者 �
学徒三国月,修好的第一台机器和你其中一个有点相似,RTCRST#出一个电容不良,导致开机后不定时掉电,打开屏幕自动上电。师傅高了3天没搞出来,我用了3分钟从开关排线顺着电路跑下来找到的。那是今年我10月份第一次修的第一台笔记本主板,风枪烙铁都没怎么抓过,问啥问题师傅都不说,我天天看网上免费的刘坚强视频和月饼视频,时序图纸点位都会看了,各种RSMRST# 、PCIRST#、PLTRST#、各种PWRGD记得还是挺清楚的,我尝试着使用风枪把那电容吹下来,就修好了那块板子了,当天晚上都没睡着觉,拆了3个月笔记本,我只休息了2天假,平时各种装系统整理桌子拆装笔记本都是我来,看老板没有让我动手尝试修的意思,10月底果断离职,11月3号来到目前新的老板这,我说我是新手但做过学徒,这个老板人很好,上来就让我修主板,不过是台式机,今天是14号,已经过手修好20多台板子了,修好过CPU供电,修好过RTC电路,修好过卡LOGO卡windows、修好过cpu供电芯片虚焊造成的掉电、加焊过一个南桥成功亮机,现在我都不怎么用跑码卡了,直接PCI的A4、A14、A15、B16量,一修板修复率大于8成,全部都是我在网上自学,还有看各位大神的经验,从你们文字表述的蛛丝马迹之间寻找技巧寻找我不知道的东西,最近看BIOS合成分离谈的比较多,看到有个上海的B自以为会BIOS合成就打广告说收钱教,我就不服,等我网上找资料整合信息弄会了我肯定发详细的方法和图片和大家一起交流探讨,我已经受够了中国靠教育赚钱的方式,一听到学东西就要钱就来气,因为我穷,我去不起大都市,去不起迅维实地,偏偏那么有钱的一线城市,我兢兢业业去当个学徒,啥事都干一天10多小时都不怎么请假休息一个月才给我不到1000快还不给我练习修板的机会,吃饭租房都不够,但我省吃俭用熬下来了3个月,现在的老板人很好我会好好珍惜目前的工作,希望和迅友们一起成长!
厉害了我的哥,继续加油,我也一样在学徒,哈哈!  详情 回复 发表于 2017-4-1 09:05
同是自学支持一下。  详情 回复 发表于 2017-3-12 20:23
我也是自学的 静下心来学了2个月 现在电路图不是问题 论坛混混 甩三千学费去个门店2个月就OK了 修50台出师 外带显示器 手机 网络维护 数据恢复一起搞了 现在光修笔记本养不活人 6000工资包吃住没几个开的  详情 回复 发表于 2017-2-16 16:32
我们有个相似点就是都很努力哈哈  详情 回复 发表于 2016-12-17 22:11
有志者,事竟成,有什么问题可以发到论坛上问问,大家会帮着你解决的,问问我也行  详情 回复 发表于 2016-12-15 21:00
都是一言难尽,想想我刚学出来也是那么迷茫,各种找工作,都是做学徒活,我比你好多了,最后找到一个老板人很好,重点培养,第一个月就算工资了。修好一块苹果板200,老板那里专门修苹果笔记本的,学到好多东西,不  详情 回复 发表于 2016-12-8 18:18
我能说我自学比你还快吗?但又有什么用?学笔记本维修一点前途都看不到。我没去过实地,做学徒不到半年就跳槽到其它店做师傅。发现修笔记本收一百几十元一台,有意思么?所以果断转行了,现在在工厂修机器人呢。  详情 回复 发表于 2016-11-20 17:57
首先,学徒这种事情无论收不收钱都是一个远打一个愿挨的事情。“学东西要钱就来气”,别人教你有价值的东西你不愿意“交学费”,怎么可能 ? 其次,学徒自身本来就需要鉴别一个老板,别人明明都不愿意教你,你为  详情 回复 发表于 2016-11-15 19:23
你让我学了8个月的汗颜啊。桥显卡都会做了。还是修笔记本的板子多一些。二级转换电路。保护隔离电路还是有一定的了解,就是不触发。不跑码。这块不是很懂,时序太多记不住,还是得看图纸时序图啊。你太牛了。  详情 回复 发表于 2016-11-15 18:17
那么好学,又是一*词语被过滤*。月饼老师的视频你在哪里找的,我也想看看,迅维我也没去过,月饼老师在迅维的地位可是不一般  详情 回复 发表于 2016-11-14 10:12
很多机器都有翻盖自动开机的功能,例如acers7 hp8470p bios里面都可以关闭的。。。不定时掉电,单每次掉了又都能开起来确实是很难修的故障!按按套路来,还不好就要看运气了  详情 回复 发表于 2016-11-14 10:02
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
zhangxuhvi + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
晟晟晟 + 2 认真看了你的话,忍不住给你加分,开始当学.
迅维工兵 + 1 言语之间真情流露
蜉蝣cc + 2 双击666+关注!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-11-22 15:59:16 | 只看该作者 �
赚钱了    一台收100
给同行修都是一百,给客户修都是200起步的吧。  详情 回复 发表于 2017-3-31 23:50
一台100一天五六台也不错了  详情 回复 发表于 2016-12-23 20:48
一台才一百我觉得收费有点低了。  详情 回复 发表于 2016-11-23 12:01
发表于 2016-11-13 23:34:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2016-11-13 23:08
看你们修本这么行云流水   我心里十分羡慕  我到现在焊个51225C 都有有时候焊不到位  求大神指教 如何焊接 ...
是吗?你修几年了?其实51225引脚少很好换的!基本上半分钟可以搞定。直接风枪拿下来,再风枪吹回去,都不用补锡的!最主要手不能抖,抖的话容易连焊容易装偏!这就要求你最好不要抽烟喝酒
喝酒才有力气 你没看过醉拳吗  详情 回复 发表于 2017-2-16 16:23
我抽烟 但是焊芯片也不会说手抖 这是个人问题  详情 回复 发表于 2016-11-20 17:42
半分钟,新的芯片脚位不上锡的吗 ?  详情 回复 发表于 2016-11-15 18:57
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-13 22:32:15 | 只看该作者 �
楼主运气不错,技术也不错!恭喜!
发表于 2016-11-13 22:42:12 | 只看该作者 �
这运气 一天不是 要搞个千八百
呵呵!难得那么一天的!还有台B470和B460没来得急修  详情 回复 发表于 2016-11-13 22:44
发表于 2016-11-13 22:44:12 | 只看该作者 �
修由心生 发表于 2016-11-13 22:42
这运气 一天不是 要搞个千八百
发表于 2016-11-13 22:47:02 | 只看该作者 �
运气好,生意好,技术好,人品也好
发表于 2016-11-13 22:59:39 | 只看该作者 �
蛮好的   楼主 运气加技术的成果
发表于 2016-11-13 23:08:27 | 只看该作者 �
看你们修本这么行云流水   我心里十分羡慕  我到现在焊个51225C 都有有时候焊不到位  求大神指教 如何焊接这个封装的芯片  有什么绝招~~~~
这小芯片一般,左手用镊子夹住,反面朝上,涂点焊膏,用烙铁均匀的上层锡,温度不要太高,在用856AD,风枪焊上去,一般OK,  详情 回复 发表于 2017-2-5 23:35
喝酒抽烟会手抖吗???、  详情 回复 发表于 2016-11-21 10:02
是吗?你修几年了?其实51225引脚少很好换的!基本上半分钟可以搞定。直接风枪拿下来,再风枪吹回去,都不用补锡的!最主要手不能抖,抖的话容易连焊容易装偏!这就要求你最好不要抽烟喝酒  详情 回复 发表于 2016-11-13 23:34
发表于 2016-11-13 23:11:41 | 只看该作者 �
我去,楼主生意兴隆啊!照这样下去可是要发了!!
发表于 2016-11-13 23:14:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
生意兴隆啊恭喜
发表于 2016-11-14 00:04:34 | 只看该作者 �
你这句话让我想了好一会,应该是后级短路了烧断保险了吧。你不说清楚很容易让我这种小白想不明白的
时间长点就明白了。保险烧了,第一个想到的肯定是看看对地电阻撒  详情 回复 发表于 2017-3-19 10:09
我也是小白,也没明白这两句话  详情 回复 发表于 2016-12-10 19:33
发表于 2016-11-14 00:19:21 | 只看该作者 �
生意不错嘛   运气也行 都是小问题
发表于 2016-11-14 10:02:04 | 只看该作者 �
yucongwu7410 发表于 2016-11-14 00:46
学徒三国月,修好的第一台机器和你其中一个有点相似,RTCRST#出一个电容不良,导致开机后不定时掉电,打开 ...
发表于 2016-11-14 10:12:53 | 只看该作者 �
我说hei ma,黑 马也不行啊,还过滤了  详情 回复 发表于 2016-11-14 11:13
发表于 2016-11-14 11:13:01 | 只看该作者 �
FANXIU 发表于 2016-11-14 10:12
那么好学,又是一*词语被过滤*。月饼老师的视频你在哪里找的,我也想看看,迅维我也没去过,月饼老师在迅 ...
发表于 2016-11-14 11:21:18 | 只看该作者 �
老板生意不错,运气也不错。
发表于 2016-11-14 11:23:04 | 只看该作者 �
为何不插电不短路,插电就短路。什么原因
有元件处于软击穿状态,一般为场管  详情 回复 发表于 2017-2-1 20:45
保护隔离的问题  详情 回复 发表于 2016-11-15 18:19
你是指什么?有些管子所在的电路就是这样设计的,G级有电后S级D级导通造成短路的假象  详情 回复 发表于 2016-11-14 11:53
发表于 2016-11-14 11:25:14 | 只看该作者 �
这样的维修最舒服了,
发表于 2016-11-14 11:33:09 | 只看该作者 �
楼主运气不错,技术也不错!恭喜!
