查看: 5129|回复: 13
华硕X53S不触发
发表于 2015-11-30 09:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X53S不触发
原作者:chinafixRookie
        机器型号:ASUS X53S
        版号:K53SV  REV:3.00
        故障:插上适配器,电流0.005A,不触发
华硕X53S不触发 图1
       维修过程:无待机PWM 3V/5V,该机器插上适配器,EC检测到AC_IN_OC#为低后,就会开机PWM 3V/5V,实测RN3003排阻上AC_IN_OC#为1.69V,异常
华硕X53S不触发 图2
华硕X53S不触发 图3
        追查AC_IN_OC#来源,来源于PRN8807,受控于ACOK#信号,实测ACOK#为低,4/3脚之间截止,2/3脚之间直连,由+3VA经PRN8807上拉为3.3V,实测2/3脚之间为1.69V偏低,不能将AC_IN_OC#拉低为0V,EC检测到该电压异常,判定为电池工作模式,关闭PWM 3V/5V待机供电,进入节能状态。
华硕X53S不触发 图4
华硕X53S不触发 图5
       华硕排阻大家都懂的,更换100K上拉排除故障。P_CHG_GATE_C_10恢复3.3V,AC_IN_OC#为0V
待机恢复0.021A,触发开关,正常跳变亮机。
华硕X53S不触发 图6
华硕X53S不触发 图7
参与人数 4下载分 +22 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
城市维客 + 5 赞一个!
qishengwei + 5
花晨月夕 + 10 很给力!
发表于 2015-11-30 09:38:36 | 只看该作者 �
又是一个通病?
发表于 2015-11-30 09:41:50 | 只看该作者 �
看点位修机器,很累的!
哈哈,花总,修多了跟看图纸一样,哈哈。就是查触发条件而已。  详情 回复 发表于 2015-11-30 16:09
发表于 2015-11-30 10:04:43 | 只看该作者 �
修这种机子很累啊
发表于 2015-11-30 10:13:13 | 只看该作者 �
华硕这排组该换换了
发表于 2015-11-30 11:35:02 | 只看该作者 �
真厉害               学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
花晨月夕 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-11-30 11:58:07 | 只看该作者 �
还没遇到,下次注意了,感谢分享
发表于 2015-11-30 14:56:27 | 只看该作者 �
华硕用的都是烂电阻和电容
发表于 2015-11-30 16:09:33 | 只看该作者 �
花晨月夕 发表于 2015-11-30 09:41
看点位修机器,很累的!
发表于 2015-11-30 16:19:40 | 只看该作者 �
难道华硕笔记本 也爱坏 啊  我知道台式机 很多的
发表于 2015-11-30 16:20:06 | 只看该作者 �
是通病吗  是的话可以记录一下
发表于 2015-11-30 16:21:17 | 只看该作者 �
是通病吗??
发表于 2015-11-30 16:28:44 | 只看该作者 �
这个机器没有图纸,只能根据点位图来修。这也跟楼主的经验有很大关系,谢谢分享。
发表于 2019-3-16 14:21:06 | 只看该作者 �
这 属于很基础的简单东西吧哈 最基础的电路知识
