查看: 1313|回复: 2
Thinkpad E430待机有5V无3V
发表于 2016-11-12 18:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
前天收一台Thinkpad E430的本子,插电发现待机电流0.006,按开关不触发,然后就迅速的拆机!裸板量了一次3  5V待机电感,发现无电压,找图纸  找到待机芯片 pu401 [img][/img] 把基本条件都量了一下   发现3  5V的开启电压ENTRIP1  ENTRIP2均无电压   然后在咱们论坛翻了翻帖子,发现有同样情况的,说是EC是自带程序的,于是我就买了一个带程序的EC焊上去     焊上去,情况变成了待机有5V无3V,然后继续看待机芯片  发现6脚的5V开启有了   但是1脚的3V开启依然无电压   于是又找到  [img][/img] 查PQ407 G极无电压  D极有3V  应该是正常的了  然后看下PQ406 2脚3V PNP沟道的场馆导通 1脚没电  正常   于是到了PQ405  6个脚的场馆 里面是双N沟道的管子   G极无电压截止   正常   6脚正常产生了5V  可是3脚没有电压   6个脚的管子已经换过了   还是依然如此   实在是郁闷的不行   求各位大侠们指教   这到底是怎么回事啊   中间也没有断线的地方    请各位大侠给些意见   先谢过了
发表于 2016-11-12 18:50:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这是我上面提到的2个地方   希望大侠们能给小弟点意见   谢了
发表于 2016-11-12 19:27:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
建议换待机芯片吧!
