查看: 1820|回复: 6
acer 4738g 不充电,装电池,插充电器,冲电器灯闪,单独用电池或单独用充电器都正常
发表于 2016-11-10 17:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
今天客户送了一台Acer 4738g 充电器接电脑能开机,单独用电池也能正常使用,装电池后插充电器充电器短路,充电器灯一闪一闪的,偶尔装了电池也能充电。拆开机器,把电池拆了,插上充电器测量电池插脚电压有19v 明显短路了,正常应该是11v左右,扯了充电器测量PQ27 有轻微短路,试着换一个试试,问题得以解决。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-11-10 23:25:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊
充电管短路了
发表于 2016-11-12 20:22:21 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这话不是充电管有问题就是隔离管有问题
发表于 2016-11-12 22:00:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
充电管的问题  一般都是这的问题
发表于 2016-11-12 22:43:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼上说到点子上了,很多这种问题
发表于 2016-11-15 17:30:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
充电管坏的几率大!
发表于 2016-11-19 08:42:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主这个管子,是适配器隔离管还是电池隔离管啊 ,又不发图,谁知道是哪个电路的MOS出问题啊
