查看: 2656|回复: 15
GA-G41M-ES2L 不触发通病维修
发表于 2016-11-9 19:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IO待机电压98脚实测只有3v左右,导致不触发
拆了滤波电容BC13还是一样
如果这个时候再去怀疑IO更换它就会走弯路
根本原因是R28变值,10欧姆的电阻变成200多欧姆
导致R28会与IO内部电路形成分压,导致98脚电压偏低。
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
会员1112844 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
1271092608 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
weiweiwing888 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
szzbq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-11-9 19:56:52 | 只看该作者 �
这个已经是好几年的病了
发表于 2016-11-9 22:18:10 | 只看该作者 �
修板最烦小电阻坏了,通病还好,现在的修理费,要是花个半天修出块板,会饿死去
发表于 2016-11-9 22:59:48 | 只看该作者 �
逗比真的是,这么简单的问题  直接短接就好了啊。。
发表于 2016-11-9 23:06:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有心分享就是好,可能小白不知呢
发表于 2016-11-10 00:26:42 | 只看该作者 �
我都怀疑 IO拉底 5V了
发表于 2016-11-10 07:54:22 | 只看该作者 �
相当于测ec的各个供电脚了。
发表于 2016-11-10 12:01:54 | 只看该作者 �
IT8718待机供电为5VSB
发表于 2016-11-10 22:02:53 | 只看该作者 �
涨知识了
发表于 2016-11-10 22:36:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没碰到过学习了
发表于 2016-11-10 23:41:05 | 只看该作者 �
哈哈哈,原来这样修的啊。冤枉啦,好几台都没修好
发表于 2016-11-16 16:39:59 | 只看该作者 �
我就走了,很多弯路
发表于 2016-11-27 11:11:22 | 只看该作者 �
r28也会导致 没想到
发表于 2016-11-27 11:47:15 | 只看该作者 �
这个经验很不错啊,,下次修到就能留意了,,多谢分享
发表于 2016-11-27 13:45:25 | 只看该作者 �
哦,GAG41修的少 没碰到过
发表于 2016-11-30 21:42:45 | 只看该作者 �
又长见识了 没碰过
