查看: 6335|回复: 26
联想ih61m不触发维修
发表于 2016-11-9 10:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开关针3.3v 但是不触发 io第101脚没有3.3v  换过io  加焊过桥 coms跳线应该是没有电的  我以为应该是有电的  从电池肖特基二极管那飞了一根线到coms跳线12脚 还是不触发  最后还是认真查待机条件
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
chen12345 + 1
manzxq + 2 双击666+关注!
1271092608 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
锋芒惭现 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-11-9 11:13:22 | 只看该作者 �
RSMRST的上啦电压没出来吗
不知道是不是那个芯片的问题 换了反正就有了 io给桥的待机好信号  详情 回复 发表于 2016-11-9 11:18
发表于 2016-11-9 11:18:42 | 只看该作者 �
as763607308 发表于 2016-11-9 11:13
RSMRST的上啦电压没出来吗
发表于 2016-11-9 23:10:18 | 只看该作者 �
不大明白,我有2片联想H61还没有弄好。这几天修了好多昂达,华硕,七彩虹的都是BIOS问题
也是不触发吗  详情 回复 发表于 2016-11-10 09:49
发表于 2016-11-10 09:20:50 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2016-11-10 09:49:59 | 只看该作者 �
也是不触发吗
发表于 2016-11-10 09:54:25 | 只看该作者 �
这种板COMS要开启来才有3.3V的
发表于 2016-11-10 11:50:42 | 只看该作者 �
大多都是六角,,几块都是这问题,,,只能改电路,,一个板30-40块,,专门买个芯片都要亏本,哈哈
发表于 2016-11-10 11:51:57 | 只看该作者 �
你拍照的第一个芯片,好像待机是不出电压的噢
不出吗?。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-11-10 14:30
发表于 2016-11-10 12:13:43 | 只看该作者 �
恩 有图纸就好搞点
发表于 2016-11-10 13:53:19 | 只看该作者 �
我有一个板也是差不多故障也是联想h61的!没图纸!我就跑线路。发现在ATX电源旁边的一个P沟道的管子坏了没有3VSB我就把它取下来直连就好了
一般都是直连的。  详情 回复 发表于 2016-11-11 10:53
发表于 2016-11-10 14:30:34 | 只看该作者 �
不出吗?。。。。。。。。。
我记得是不出的,,好你是受几个P管控制的  详情 回复 发表于 2016-11-10 21:00
发表于 2016-11-10 15:28:12 | 只看该作者 �
COMS要开启来才有3.3V的
发表于 2016-11-10 17:27:53 | 只看该作者 �
厉害学习了谢谢分享
发表于 2016-11-10 21:00:35 | 只看该作者 �
八块腹肌功夫好 发表于 2016-11-10 14:30
不出吗?。。。。。。。。。
http://www.chinafix.com/thread-888047-1-4.html 看看吧  详情 回复 发表于 2016-11-11 09:20
发表于 2016-11-11 09:20:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-11 10:42:18 | 只看该作者 �
大多都是六角,,.
发表于 2016-11-11 10:53:29 | 只看该作者 �
唐茂标 发表于 2016-11-10 13:53
我有一个板也是差不多故障也是联想h61的!没图纸!我就跑线路。发现在ATX电源旁边的一个P沟道的管子坏了没 ...
一般都是直连的。
发表于 2016-11-11 16:37:49 | 只看该作者 �
是啊。再找管子太麻烦了。能直连就直连
发表于 2016-11-11 16:55:24 | 只看该作者 �
加分  支持一下
