查看: 6670|回复: 8
[小米手机维修]
小米5的主板坏了,进水的,可以修吗
发表于 2016-11-8 14:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如题,一台小米5进水了,电池换了一块,还是不开机,不知道从哪里查,有图纸吗,麻烦传一个看看,进水的地方都处理过了
发表于 2016-11-8 14:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
主板坏了吧。。。
发表于 2016-11-8 15:09:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
http://www.chinafix.com/thread-996488-1-1.html 图纸在这里
进水的,首先考虑短路和腐蚀,先看一下有什么电压短路。
发表于 2016-11-8 22:45:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先清洗干净,然后测主供电--待机电压-触发信号--各路供电输出。。先测这些吧,不行再追问我
发表于 2016-11-8 22:54:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是做维修的吗  肯定先查供电啦
发表于 2016-11-9 10:13:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我来学习一下
发表于 2016-11-9 20:50:58 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
不会修的话,真没思路,我女朋友的手机坏了。我也没思绪
发表于 2016-12-8 13:51:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
给你小米5图纸
chinafix.com.cn迅维网_ASM_TOP - 副本.pdf
40.7 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_小米5图纸a1_m00a_1209 - 副本.pdf
559.08 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_ASM_BOT_MIRROR - 副本.pdf
43.33 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-12-13 07:33:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
进水后要立马拿掉电池,再吹干放几天后才能用,看你的这个应该主板坏了
