查看: 1729|回复: 13
C320,不定时掉电
发表于 2016-11-8 11:47:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
C320不定时掉电或者开不了机算是个通病了,一般都上S3 S5转换电压上拉电阻出现问题,
PR261,PR264其中一个损坏时最好找原阻值代换,或者要保持两个上拉阻值的阻值相同,如果S5上拉电阻小于S3上拉电阻就会出现上电保护,或者装网口小板上电保护。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
锋芒惭现 + 2
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-11-8 11:56:51 | 只看该作者 �
这个板子是S5上拉被换成100K,S3被换成200K,装USB 网口板就保护,不装可以开机
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-11-8 13:20:33 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-11-12 17:46:27 | 只看该作者 �
楼主能留下你QQ吗?我有问题咨询你
发表于 2016-11-12 17:48:49 | 只看该作者 �
联想E440,和你的故障一样,请问楼主怎么解决的
发表于 2016-11-12 18:03:49 | 只看该作者 �
多谢楼主分享啊
发表于 2016-11-12 18:11:46 | 只看该作者 �
谢谢分享,来骗个下载分,
发表于 2016-11-12 18:19:58 | 只看该作者 �
看到不定时掉电的修都怕
发表于 2016-11-12 18:56:29 | 只看该作者 �
楼主怎么没见你人
发表于 2016-11-12 19:21:57 | 只看该作者 �
正好修到这个问题
发表于 2016-11-12 19:32:33 | 只看该作者 �
不定时掉电难修啊
发表于 2016-11-12 19:39:24 | 只看该作者 �
可以看看   寻找一点经验
发表于 2016-11-12 19:46:18 | 只看该作者 �
看到不定时掉电的修都怕
发表于 2016-11-25 11:07:05 | 只看该作者 �
正好修到这个机型,参考一下,
