查看: 2303|回复: 8
F1A55-M LX3 PLUS R2.0 关机之后 电源风扇和CPU风扇一直转。
发表于 2016-11-8 11:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
F1A55-M LX3 PLUS R2.0 关机之后 电源风扇和CPU风扇一直转。按开机键可以正常开机!风扇不停,请教高手,不知道怎么修了,BIOS 已经刷过。故障还是一样、、、
发表于 2016-11-9 01:11:07 | 只看该作者 �
我也遇到一个,叫客户关插板。。。。
发表于 2016-11-8 11:19:38 | 只看该作者 �
在线等!!!!
发表于 2016-11-8 15:35:54 | 只看该作者 �
换IO L  么
发表于 2016-11-8 16:59:19 | 只看该作者 �
华硕的吗,io旁边822换了试试
发表于 2016-11-8 17:17:03 | 只看该作者 �
换IO吧,。一定是IO
发表于 2016-11-8 20:49:13 | 只看该作者 �
试下换822...
发表于 2016-11-8 21:52:10 | 只看该作者 �
顺着针跑线
发表于 2016-11-8 22:31:05 | 只看该作者 �
感觉应该是IO
