查看: 2295|回复: 7
整流桥电压很高
发表于 2016-11-7 17:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白刚开始学习电路,先学习了一下电源的工作原理。手头有个故障电源,插电能听到吱一声,电源开不了机。如图桥的输入端是220V,输出端L和N之间的电压却有600V之高。这个正常吗?还想问一下,为什么会有这么高的电压。
发表于 2016-11-7 18:16:01 | 只看该作者 �
这是直流,放直流电压档,应该是220*1.414约等于300伏。上电叫一下,是输出短路了
发表于 2016-11-7 18:19:39 | 只看该作者 �
按你这个图的话,也就是300V
发表于 2016-11-7 18:25:49 | 只看该作者 �
谢谢,用直流测是270正常。
那你用啥没的,不会是用交流测量直流吧  详情 回复 发表于 2016-11-7 19:16
发表于 2016-11-7 19:16:37 | 只看该作者 �
loverness 发表于 2016-11-7 18:25
谢谢,用直流测是270正常。
那你用啥没的,不会是用交流测量直流吧
发表于 2016-11-7 19:30:57 | 只看该作者 �
额   整流后的电压为直流300V     不可能有600V    除非电容CT1 CY2 CY3的容量都变大了
发表于 2016-11-8 09:27:11 | 只看该作者 �
用交流档测直流电
发表于 2016-11-9 14:12:08 | 只看该作者 �
档位错了 肯定是不正常
