查看: 8152|回复: 109
刚买的在线刷8脚BIOS的转接线,居然无法使用!!
发表于 2016-11-6 13:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
如图:
原本以为从此后,终于可以愉快的刷BIOS了,可是可是……  试了笔记本、台式机主板,换了RT908,再换希尔特500p,没有一个成功的
总是校验错,或者无法擦除%……&*())——%
发此贴,只是希望给想买的朋友提个醒,别随便买了。
谁若是非要买,那好,我亏本卖给他,哈哈哈(开个玩笑)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
诚信电脑1376 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-11-6 14:26:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
用全新的BIOS芯片单独刷,也不行。
测转接线两头的引脚,都是正常的,真是怪事。
拆下来刷是可以得 我买了 在板上有的可以有的不行  详情 回复 发表于 2016-11-12 13:00
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-6 14:00:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
现在真的是 越来越方便了  可惜无法用啊   呵呵
发表于 2016-11-6 14:19:09 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
不能用要它当摆设呀
发表于 2016-11-6 14:21:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
拆下来单独刷也不行,测转接线两头的每一根线,都是通的,真是不知为何啊!!!
发表于 2016-11-6 14:31:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
七脚和四脚短接 试试
这个我到没想到呢,回头去试试。 我以为编程器会自动拉低WP脚呢  详情 回复 发表于 2016-11-6 14:39
发表于 2016-11-6 14:32:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看起来好像很高端的样子。。
发表于 2016-11-6 14:38:08 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我用几次 就不好用了
发表于 2016-11-6 14:39:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个我到没想到呢,回头去试试。
我以为编程器会自动拉低WP脚呢
试好了回个话,我一直想买一个  详情 回复 发表于 2016-11-6 14:46
发表于 2016-11-6 14:46:30 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
万佳国度 发表于 2016-11-6 14:39
这个我到没想到呢,回头去试试。
我以为编程器会自动拉低WP脚呢
试好了回个话,我一直想买一个
这种夹子在线读的话很多读不出来,还是得拆芯片,拆了再夹上的话,会把BIOS芯片引脚夹弯的,装回去不好吹,只好用烙铁焊。  详情 回复 发表于 2016-11-7 10:18
发表于 2016-11-6 14:54:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没用过这个
发表于 2016-11-6 14:57:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新科技 啊,第一次 看到
发表于 2016-11-6 14:59:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
线太长信号衰减了
发表于 2016-11-6 14:59:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
买个这干啥 没法用
发表于 2016-11-6 15:01:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
带不起来..供电不行.....
发表于 2016-11-6 15:07:59 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
这个经常接触不好,不建议用这个,还不如直接吹下来刷
发表于 2016-11-6 15:12:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有的台式主板拆BIOS芯片很难拆
发表于 2016-11-6 15:14:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个不错,可以偷懒用
发表于 2016-11-6 15:23:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
引线不能太长了, 还有这引脚的线序,要一一对应不能搞错,注意夹子要放正,夹具顶端斜角塑料容易磨损夹好了不要来回晃动。 我也是用使用这种夹子拆下来刷一切正常,在路刷要看板子的,有些主板有保护的当然刷不了的。
发表于 2016-11-6 15:28:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能是BIOS写保护了,那么长的线估计也会有影响
