楼主: 万佳国度
刚买的在线刷8脚BIOS的转接线,居然无法使用!!
发表于 2016-11-6 21:04:40 | 只看该作者 �
便宜货没好货,不信你问月饼
发表于 2016-11-6 21:05:37 | 只看该作者 �
这个很早就有了,,,不过接触不是很发,,不好用
发表于 2016-11-6 21:06:50 | 只看该作者 �
我的很好用啊。便宜货的
发表于 2016-11-6 21:18:40 | 只看该作者 �
是不是线的材质不好呢?
发表于 2016-11-6 22:18:06 | 只看该作者 �
我一般用的都是弹跳座,拆下来也不是太费劲的。。
发表于 2016-11-6 23:51:09 | 只看该作者 �
线太长了,读写会出错。。、、
发表于 2016-11-7 00:14:46 | 只看该作者 �
我去年在网上买了一根这种线,专刷V星台式主板的,有一头直接插在主板上,不用拆BIOS芯片直接刷的,也是不能用,现在都不知丢哪去了。
发表于 2016-11-7 00:31:39 | 只看该作者 �
就是不好用,千万别买,没用,我老早就买了一个在线没有成功一个,拆下来不在线是可以的,75元浪费了
发表于 2016-11-7 02:58:58 | 只看该作者 �
试过,不是全部的BIOS都能用,有的BIOS是识别不出来的,有的BIOS装电池才能识别,大约有50%左右的都不能识别
发表于 2016-11-7 07:13:17 | 只看该作者 �
没用过,不知怎么用
发表于 2016-11-7 07:56:08 | 只看该作者 �
就没有人说线的问题吗?校验出错 估计你接触有问题。不过看你换了那么多的芯片都是出错。估计产品本身有问题吧
发表于 2016-11-7 07:59:02 | 只看该作者 �
谢谢提醒。
发表于 2016-11-7 08:34:55 | 只看该作者 �
估计还是拆下来实在
发表于 2016-11-7 09:33:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买过这个,10次有8次刷不了,能刷的2次特费劲,夹好几次
发表于 2016-11-7 09:59:20 | 只看该作者 �
不用浪费了,发来我用
发表于 2016-11-7 10:16:01 | 只看该作者 �
确实  有的可以   有的不行
发表于 2016-11-7 10:18:31 | 只看该作者 �
估计没夹好 不可能不好用的啊
发表于 2016-11-7 10:18:47 | 只看该作者 �
修电脑培训 发表于 2016-11-6 14:46
试好了回个话,我一直想买一个
这种夹子在线读的话很多读不出来,还是得拆芯片,拆了再夹上的话,会把BIOS芯片引脚夹弯的,装回去不好吹,只好用烙铁焊。
发表于 2016-11-7 10:39:04 | 只看该作者 �
夹不稳,我买过。有时候可以夹住有时候夹不稳,还有就是有的芯片夹头没有夹的位置,浪费钱!!真心想骂商家
发表于 2016-11-8 15:29:39 | 只看该作者 �
这个我也弄啦 有时候可以读出来   很不稳定   有时候不能偷懒呀  果断抛弃
