查看: 7337|回复: 74
A1466不开机维修
发表于 2017-3-13 09:32:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
    昨天接的苹果笔记本,不开机,   拆机,找了根电源通用接口飞线到供电接口上,接可调电源,有待机,不触发。苹果机不好修,也没多少经验,拆开板子看表面没啥痕迹,没多大把握修好,BOSS坚持让我看看,嗯,硬着头皮上呗。
     摸索一阵(这个时间有点长。),找了张时序图。
  下面好办了,按着时序按部就班查就是了。不废话,上图先。
下一个是复位
这个也没有问题
这个没有了
很明显,保险坏了,
后极明显短路
顺藤摸瓜,
嗯,可能的 有点多。一个一个翘开,或摘掉。
终于在最后的两个中发现了故障点。
换掉,故障排除,另上实物图供参考。
购买记录
购买人数23价格购买时间
 会员239312元2023-1-1 11:18
 会员2692490.5元2022-4-24 17:31
 会员90400.5元2022-3-11 22:38
 会员90400.5元2022-3-11 22:36
 会员11385860.5元2022-1-30 04:34
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +75 收起 理由
零度狂野 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
peng + 2 双击666+关注!
进行时 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
宝灵寺 + 2
其实我不帅 + 1 一分也是爱~~~~~
2608989889 + 2 双击666+关注!
chen12345 + 1
wzl050459 + 2 双击666+关注!
weishanhuan + 2 双击666+关注!
1324731783 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员471359 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-13 10:37:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电容坏了,拉低公共点电压是么
苹果公公电电压就是14.多  详情 回复 发表于 2017-3-15 10:23
发表于 2017-3-13 10:58:47 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
苹果板子质量还是可以的,所以懂得原理,想查还是很容易的
发表于 2017-3-13 11:17:44 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
修的还是可以的不知道这个楼主抱多少钱
这样的机器报个500-600差不多吧!商家就380左右吧!  详情 回复 发表于 2017-3-14 10:37
发表于 2017-3-13 11:22:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个机器维修的还是挺不错的
发表于 2017-3-13 12:06:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这时序图也是坛子找来的吗?》 我都没找到 我只能复制图片了 苹果机我也修的少 没啥经验
发表于 2017-3-13 13:25:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
    维修思路不错
发表于 2017-3-13 13:37:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修思路明了,学习了
发表于 2017-3-13 13:38:53 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这种电容修过苹果的表面都明显黑了
发表于 2017-3-13 13:58:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容漏电引起的故障我也遇到很多,和楼主的解决方法大都相同(排除法)
发表于 2017-3-13 14:03:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个一般都是CPU电容短路的吧
这个不是哦。  详情 回复 发表于 2017-3-13 14:49
发表于 2017-3-13 14:49:46 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
308978957 发表于 2017-3-13 14:03
这个一般都是CPU电容短路的吧
这个不是哦。
发表于 2017-3-13 15:06:51 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
  弱弱的问一句  后极短路  不能烧鸡吗?
发表于 2017-3-13 16:15:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很牛啊。修的苹果机,没修过。不懂
发表于 2017-3-13 16:18:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
666666   思路清晰!!!
发表于 2017-3-13 16:27:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路是很清晰,连我没修过苹果的都看的懂
发表于 2017-3-13 16:54:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
思路明了,学习了
发表于 2017-3-13 17:00:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修苹果的大神
发表于 2017-3-13 17:29:16 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
时序不错
发表于 2017-3-13 17:33:53 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
维修思路很清晰啊,学习了
