查看: 4403|回复: 11
戴尔M511R-M5110开机滴滴7声不开机
发表于 2016-11-1 15:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试cpu电压没有有1.2v(cpu旁边)内存电压有1.5v,桥电压有1.1v拆了内存也是滴滴7声,你们说是刷BIOS还是焊桥还是焊显卡先,是AMD的A4cpu
发表于 2016-11-1 15:21:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-1 15:31:08 | 只看该作者 �
直接桥就完事了
朋友你搞过的??我刚刷了BIOS还是不行拆掉CPU,内存条开机电流0.15滴滴7声  详情 回复 发表于 2016-11-1 16:35
发表于 2016-11-1 16:15:56 | 只看该作者 �
最终怎么样了,可搞好收钱了
发表于 2016-11-1 16:35:17 | 只看该作者 �
今晚我直接上BGA焊桥试看  详情 回复 发表于 2016-11-1 16:35
发表于 2016-11-1 16:35:47 | 只看该作者 �
今晚我直接上BGA焊桥试看
发表于 2016-11-1 16:36:28 | 只看该作者 �
旱桥吧......
发表于 2016-11-1 16:37:33 | 只看该作者 �
干北桥  干完就好
发表于 2016-11-1 17:55:32 | 只看该作者 �
你们都让我干桥,结果准备干桥的时候看见座子氧化了清洗上锡OK
发表于 2016-11-1 18:08:58 | 只看该作者 �
看来是细节决定成败
发表于 2016-11-10 09:54:13 | 只看该作者 �
加焊显卡一般都好
发表于 2016-11-10 10:40:42 | 只看该作者 �
先简单后复杂的原则    先刷bios试一下   不行再动桥
