查看: 3784|回复: 11
联想Y470,G470
发表于 2016-11-1 09:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天遇到两台联想的笔记本,Y470和G470,现象基本一样,不知道是不是通病
故障现象 1、Y470.开机屏幕闪,进系统还是屏幕还是闪,按ENTER键,正常;
             2、G470,开机主板报警声长响,按ENTER键可以进系统,不按进不了系统。
结论:键盘按键有问题,用键盘测试软件测了一下,键盘上有一个按键无法弹起来,不知道是不是这种巧克力键盘的工艺问题。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-1 09:17:18 | 只看该作者 �
键盘测试软件    是通用的么,方便发个来分享
发表于 2016-11-1 09:21:15 | 只看该作者 �
应该是键盘的问题
发表于 2016-11-1 09:39:25 | 只看该作者 �
以后注意了,歇息分享
发表于 2016-11-1 09:41:16 | 只看该作者 �
应该是吧 键盘工艺问题
发表于 2016-11-1 09:43:55 | 只看该作者 �
联想很奇葩,我遇到过按键板不插,开机不显的。
发表于 2016-11-1 11:20:40 | 只看该作者 �
这键盘却是很爱坏,换了很多了
发表于 2016-11-1 11:26:27 | 只看该作者 �
键盘坏的多 这机器
发表于 2016-11-1 17:46:55 | 只看该作者 �
学习了 还没遇到过呢
发表于 2016-11-1 17:47:35 | 只看该作者 �
厉害!!!!!!!!
发表于 2016-11-1 17:53:44 | 只看该作者 �
键盘压建...
发表于 2016-11-1 20:33:49 | 只看该作者 �
键盘问题    有些本子如G460键盘问题还会导致不触发
